Pedro De Pacas 1 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 От такой себе купил http://www.vtnauto.com/ru/5102_060.htmlТолько смотрю что у него 14.1 а у тех что вы выкладывали по 14.4. Нормульно бует 14.1От этого реле-регулятора толку - НОЛЬ! Он запитываться от доп.диодов, а потому это замена шила на мыло. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) От этого реле-регулятора толку - НОЛЬ! Он запитываться от доп.диодов, а потому это замена шила на мыло.А от какого толк будет? На моего гену там только два регулятора этот и похожий только на 14.4 кажись а мой на 14.1 Купил этот бо другого в магазе не было. Сегодня поставил пришлось гену снимать. Замерил напругу на акуме: на заведеной машине 14.1 когда включаю фары и печку то 14.03, а раньше было с фарами и печкой 12.7, 12.9. У меня гена словацкий Искра называется, так вот радной регулятор уже был почти без щеток, ну кароче не долго бы я проездилВот такой http://www.vtnauto.com/ru/5102.html он даже на 14.5 обшибся маленко. Так от токо 2 этих к моему гене подходят взял бы его но в магазе не было Изменено 5 декабря, 2013 пользователем vovaha Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) - После маршброска на пол часа - 13,9В;- после останова мотора - 13.2В;Разница 1,2...0,7В подтверждает что АКБ очень слабо заряжается в движении, а под конец фактически не заяжается. Генадий новый 80А, какойто украинский.Да, в регуляторе есть термокомпенсация. Задумка хорошая, реализация - гавно, т.к. датчик температуры должен стоять на АКБ, а не в регуляторе Поэтому, при прогреве двигла напряжение подсаживается. Летом это гуд, а вот зимой - такая какашка начинает твориться. Есть один трюк против этого: включить в разрыв с выхода 30 на грегулятор диод. Тогда регулятор автоматом будет давать на 0,7-0,8В больше напряжения(на величину падения на диоде). На лето - снять. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем Den09 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 От этого реле-регулятора толку - НОЛЬ! Он запитываться от доп.диодов, а потому это замена шила на мыло.Так что обьясни толком какой надо мне регулятор. Мой полюбому надо было менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dionisys 1 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Наконец-то поставил себе новенький регулятор 1702.3702-01, то что советовали, но новой модификации (фото ниже). Сразу после запуска напряжение было около 14,5. Но радость от покупки развеялась уже через час - на вольтметре было около 12,5-13 В. Это на 0.5 выше чем на старом регуляторе. Теперь, надеюсь, поможет только трехуровневый регулятор. Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 померяй тестером напругу один провод шпильку гены(плюс) и массу на акб(минус), думаю будет больше 14, кидай доп провод 4-6 квадратов со шпильки гены на плюс клему акума и будет тебе щастя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Так что обьясни толком какой надо мне регулятор. Мой полюбому надо было менять.К сожалению на твой генератор ВТН не выпускает реле-регулятор с отдельным входом. Может в России и выпускается где-то, но я на такой не натыкался. Если есть желание использовать регулятор ВТН то можно попробовать такую схему:Лично я её не испытывал, но по идее должна работать. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Да, в регуляторе есть термокомпенсация. Задумка хорошая, реализация - гавно, т.к. датчик температуры должен стоять на АКБ, а не в регуляторе Поэтому, при прогреве двигла напряжение подсаживается. Летом это гуд, а вот зимой - такая какашка начинает твориться. Есть один трюк против этого: включить в разрыв с выхода 30 на грегулятор диод. Тогда регулятор автоматом будет давать на 0,7-0,8В больше напряжения(на величину падения на диоде). На лето - снять.Да, трюк известный, но вроде как для 55го или класического генератора.К сожалению на твой генератор ВТН не выпускает реле-регулятор с отдельным входом. Может в России и выпускается где-то, но я на такой не натыкался. Если есть желание использовать регулятор ВТН то можно попробовать такую схему:Лично я её не испытывал, но по идее должна работать.Тут не будет работать контрольная лампа генератора (ли как её называют "разряд АКБ").Вопрос в другом, хотелось бы послушать версию в чём недостаток снятия контрольного напряжение с доп диодов, а не основных?И там и там в принципе напряжение одно и тоже, т.к. берётя с одних и тех же обмоток.Кстати сомневаюсь что существуют регуляторы берущие контроль с доп диодов, что собственно и видно на схемах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 А в мене стоїть новий акум (0,5 року приблизно). При вимкнених споживачах стрілка знаходиться приблизно як на фото оберти на ХХ по тахометру десь 950-1000. При вмиканні ближнього світла, туманок і пічки - стрілка вольтметра зміщується на пару міліметрів вліво, а оберти при цьому падають на 600-700. На генераторі стоїть наче ось таке реле зарядкиЯкщо поставлю таке як на фото з проводкомто такої просадки напруги не буде, чи нічого не зміниться. Підкову (діодний мост) міням десь рік назад. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 А в мене стоїть новий акум (0,5 року приблизно). При вимкнених споживачах стрілка знаходиться приблизно як на фото оберти на ХХ по тахометру десь 950-1000. При вмиканні ближнього світла, туманок і пічки - стрілка вольтметра зміщується на пару міліметрів вліво, а оберти при цьому падають на 600-700. На генераторі стоїть наче ось таке реле зарядкиЯкщо поставлю таке як на фото з проводкомто такої просадки напруги не буде, чи нічого не зміниться. Підкову (діодний мост) міням десь рік назад.Насколько я знаю, просадка идёт не столько из-за реле, сколько из-за проводки. Где-то контакт плохой, где-то провод тоньше, чем нужно и в итоге просадка бортовой сети 1-2 вольта по сравнению с напряжением на акб или гене. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
