почему? разъясните
а что тогда делать с разъемом в косе под датчик детонации? или просто оставить его не подключенным?
Ну расскажи как вы настраивать собираетесь мотор без датчика детонации??? По треску в ушах уже понимать что угол высоковат или топлива мало?
Установить датчик детонации - получасовое дело. Сделай его, и мотор и настройщик спасибо скажет.
Что сложного в том ,что метчиком нарезать 10мм резьбы для шпильки в блоке?
  • Ответов 195
а подробнее можете рассказать как это сделать и с какой целью туда шпильку вкручивать?
сверлом просверлил,метчиком резьбу нарезал и шпильку вкрутил,а нее датчик дэтонации.или просто резьбу сделал ,а датчики вроде типа бокса идут,только есть с разной резьбой.можно и поставить конечно около генератора.там где крепится его верхнее крепление,около второго цилиндра.у меня с мпзс там стоял.но не знаю подойдет ли так на турбо.
%7Boption%7Dhttp://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/
IMG]
то есть в отливе между 2-3 цилиндром делаем отверстие сверлом на 9 мм, потом метчиком на 10 нарезаем резьбу, изготавливаем шпильку длиной примерно 5 см с обоих сторон с резьбой и вкручиваем
А какой глубины сверлить отверстие в блоке?
честно не помню,вроде как 2.3см,и есть датчики вроде с резьбой на 8мм.спроси в гугла переход на инжектор.
IMG]
согласен. потому я ранее и спрашивал какие датчики нужны а какие не нужны
если он не нужен особо то я и не буду его ставить
теперь еще есть один вопрос
Где можно заказать или купить плиту нижнюю для усиления блока?
это тоже лишние 150-200 у.е., не нужна она в твоем случае
искал в гугле но ничего так и не нашел про датчик детонации в 21083 блок
почему? планирую мощность в районе от 200 до 300 л.с.
если бы ты все таки смог собрать свой турбо мотор, не задавал бы таких вопросов :pardon:
углы настройщик знает из опыта, а топливо показывает ШПЛ
какая турбина будет? и мотор 16 кл все таки или 8 кл?
Не обязательно шпильку,можно и болт подобрать по длине на 2см сделай резьбу этого хватит чтобы притянуть.
Мойка форсунок.(067)186-15-61
Датчик детонации ставь,опыт настройщика дело хорошее,но при выкатки программы в максимальных режимах,лично я не слышал прозвоны которые показывал датчик...та и ставить его пять минут,в чем сложность,что бы от него отказываться?
А вот плита дело нафиг не нужное для городского турботазика...Как показала практика на 350лс моторы без плиты живут долго и счастливо!лишний гемор,лишние траты...Или ты драгстер строишь о 500сил на 9000-10000об.мин?
