Mustang-1991 636 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) Увеличение компресии похоже на так званую масляную компресию - когда масло попадает в камеру сгорания и за счет своей вязкости уплотняет места прорыва газов с камеры сгорания (немножко не по научному описал, но думаю понятно). Плюс замечания на счет прокладки товарища @ghoste2009 и твой жор масла согласуется с таким диагнозом. Рекомендую скинуть голову и провести ее дефектовку. Ну и заодно смотри блок и кольца. Думаю что если стенки цилиндров нормальные, то было бы своевременно заменить кольца (естественно по результатам дефектовки. Изменено 10 мая, 2016 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) . Изменено 5 января, 2020 пользователем GLINKA777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 @GLINKA777 Хорошый план. Если не будет позно, то думаю, что и не большой кровью обойдешься. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) . Изменено 5 января, 2020 пользователем GLINKA777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) . Изменено 5 января, 2020 пользователем GLINKA777 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hc13nx2 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Я один ВАЗовский поставил, родного клапана не было, он хорошо подошел, ВУТ стоит от Е39, ездит с 12года вроде. А у тебя не было проблем при прохождении развал-схождение? у меня с одной стороны редуктор, с другой ВУТ большой, многие не хотят сход-развал делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) . Изменено 5 января, 2020 пользователем GLINKA777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Все работает... Не, не может быть!!! У тебя точно 2108? ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) В 18.7.2016 в 16:02, hc13nx2 сказал: Я один ВАЗовский поставил, родного клапана не было, он хорошо подошел, ВУТ стоит от Е39, ездит с 12года вроде. А у тебя не было проблем при прохождении развал-схождение? у меня с одной стороны редуктор, с другой ВУТ большой, многие не хотят сход-развал делать. рукожжоопы и не хотят делать... то им распорка мешает, то ВУТ от е34, то еще какая нибудь отмазка ну и тд. Норм развальщикам и с низу места хватает рулевые тяги крутить) я нашел своего "норм" развальщика) он сперва конечно трохи ауел от моей подкапотки, потом сказал давай с низу попробую подлезть и через 5 мин слышад уже из под машины "-все норм, от сюда достаю норм".... но только за свой подкапотный гемор приходится 20-30грн сверху накинуть за неудобства) проблема у меня щас только одна - на стойках демфи -50 развал в "-" не выводится... на левом только в "0".... Изменено 19 июля, 2016 пользователем fatalJkE 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
