Бортовий журнал
  • Ответов 78
Там не нужно.
Он не медный а латунный, тепло будет хуже отдавать, берите родной ДААЗ.
Что латунный знаю, просто все условно называют "медный", по поводу хуже будет греть есть личный опыт? какие - то цифры теплоотдачи? например сколько кВт ДААЗ и сколько этот латунный? Короче ставить я буду именно этот латунный так как он уже ко мне едет, по отзывам в инете вроде греет достойно! Ну и как владелец Ваза это ж диагноз, практически синоним "мазохиста", так что буду продолжать опыты над моим творением отечественного автопрома.
По поводу как и чем приклеивать поролон - бред какой - то, неужели так дорого за 50грн. купить 0,5 м" битопласта и не мучаться, и на всю печку хватит и клеить одно удовольствие и результат я думаю будет хоть немного но лучше поролона.
Други мои! Я только что из гаража и хочу поделиться огромным потрясением, которое я только что испытал!!! Занимался снятием ВП и извлечением отопителя. Торпеду снял в принципе без проблем - ставить всё на место будет интереснее.
Так вот.
Никаких уплотнителей на печке не было. Они все струхли и высыпались!!! Вокруг радиатора - никакого уплотнения тоже! Болтался как куй в проруби.
Само собой полно листьев сухих, пыли пол-ведра, миллион трупов всяких насекомых, несколько саморезов и гаек, деньги в виде мелочи !!!
Заслонки прилегают плохо - тросики неотрегулированы, одна вообще сломана....
Но самый большой пипец был, когда я извлёк радиатор. Вся рабочая площадь буквально покрыта войлокоподобной смесью из пыли, паутины, листьев, тополиного пуха и ещё хрен знает чего. Я охренел!!! Как он мог давать тепло???? А давал же..... Представляю, что будет, когда все почищу и уплотню!
Но сам радиатор придётся менять. Почти по всему периметру бачков наблюдается микропросачивание тосола, который ещё более усугубляет загрязнение...
Вобщем печаль...
Опять попандос на бабло...
Ну это как кому. Лично я на 50грн лучше чё потолковей куплю, чем уплотнитель для печки. И мучений никаких. Кстати первый раз я поролон на радиатор вообще ничем не клеил. И нормально получилось. Второй раз клеил, так как клей на глаза попался)))))
А результат один чем ты его не уплотни. Хоть битопластом за 50грн, хоть старым одеялом :rolleyes:
Ну-у-у-у это дело такое, я просто привык что битопласт для жигулей это как мед, сейчас он есть, а завтра чет скрипит, тарахтит и пр. и его нет! поэтому обычно у меня его хоть немного есть! а за 50 грн. будет очень приличный кусок, о покупке которого в жигуле ты поверь вообще не пожалееш, и в данном случае с печкой повырезать из него уплотнители на стыки и заслонки будет весьма кстати и получится гораздо проще красивее и приличнее и главное промудохаешся в отличии от паралона как раз на 50грн. меньше. Короче бесплатная реклама получилась!
Корпус печки проклеивать однозначно, мусор вычистить (и желательно поставить 10-й фильтр салона во избежания проблем в дальнейшем), тяги заслонок отрегулировать, радиатор проклеивать при установке поролоном, однозначно.Все это необходимо для уменьшения потерь тепла.
Что касается самого радиатора. Заменив Лузар Комфорт на ДААЗ,я уже писал,печка стала греть как и раньше.Условия были одинаковы.Значит проблема в плохом отоплении была в радиаторе,а скорее всего в плохой циркуляции ОЖ для Лузара из-за его конструктивных особенностей.
Ребята у кого стоит Лузар Комфорт с помпой Лузар Турбо?Как греет?
У меня помпа лузар турбо была установлена еще до гемора с радиаторами, на родном радиаторе печки все было ок, а при установке лузар комфорт пришлось создавать данную тему.
Кстати все установленные радиаторы были проклеены по бокам и корпус печки был заменен на новый вместе с тросиками и блоком рычагов, краном этой весной.
Тогда же наверняк залил все стыки в корпусе печки крокодилом, проклеивал где поролоном, где битопластом, все отрегулировал чтоб закрывалось и открывалось полностью. :good:
Посему с уверенностью заявляю, что ДААЗ(в плане радиатора отопителя) лучше!
А теперь другая проблема: потеплело(-2градуса). И приходится снимать куртку, т.к. Ездить нереально жарко, или постоянно нужно подрабатывать ручным климатом))) :pardon:
ну,Вам не угодишь)))
Нет, Воава, там не неужно. Я там ничего не лепил.
Так вот.
Вобщем печаль...
:D я через это прошел. После того как все отодраил и загерметизировал, отремонтировал заслонки вощдуховодов (те что на торпеде) ушла неделя не спешно на все и потом сразу у Zvira (можно и у Атома) купил себе салонный фильтр.
Сейчас (тьху, тьху, тьху) боюсь на максимум печку включать, а то пластик нагревается так, что вся консоль горячая...
"а ларчик просто открывался" )))
