shkrek Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Не по-барабану, плотность электролита на зиму повышается. Бортовик итальянской восьмерки
Zarik_poltava Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) ну как бы пародоксально не звучало, но это так. Поверьте, у меня на обслуживании 48 банок акумуляторов АБН-80, и плотность, с приходом зимы, повышается примерно на 0,01.вот цытата взятат с http://avarte.info/?id=AM&id2=119Плотность электролита измеряют автомобильным ареометром. Наконечник ареометра опускают в заливное отверстие аккумулятора, засасывают электролит и по делениям плавающего в колбе ареометра определяют величину плотности электролита. Плотность электролита должна быть равна 1,27—1,28 г/см3 при температуре +25 °С. При температуре +5—-10°С она увеличивается примерно на 0,01 г/см3, при температуре -10°С — на 0,02 г/см3, при -25 °С — на 0,03 г/см3. Плотность электролита не измеряют при ненормальном уровне электролита, при «кипящем» или слишком горячем электролите. Изменено 21 декабря, 2013 пользователем Zarik_poltava
shkrek Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 Сама увеличивается? Прально, нет, увеличивают ее ручками Это наверное и школьникам известно, речь немного о другом шла. Бортовик итальянской восьмерки
Zarik_poltava Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2013 Сама увеличивается? Прально, нет, увеличивают ее ручками Это наверное и школьникам известно, речь немного о другом шла.Да нет же! Господи, ну это физика 9-го класа, со снижением температуры плотность повышается, за исключением некоторых веществ.
karlson Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2013 Да нет же! Господи, ну это физика 9-го класа, со снижением температуры плотность повышается, за исключением некоторых веществ.+. Никто на зиму плотность не увеличивает.
brightlight Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 У меня один Пианер хавал 200 мА на Таврии, акума нового 45того хватало на неделю простоя и машина не заводиласьшо это за ужас был?
shkrek Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Да нет же! Господи, ну это физика 9-го класа, со снижением температуры плотность повышается, за исключением некоторых веществ.Не нужно путать плотность.Электролит в автомобильном свицово-кислотном аккумуляторе — это 30%-ный раствор серной кислоты H2SO4 в дистиллированной воде H2O.Под плотностью электролитного раствора (или кислоты) понимают отношение массы вещества (в граммах) к занимаемому им объему (в см3). Таким образом плотность — это параметр электролита, подобный его удельному весу. Плотности электролита 1,10...1,30 г/см3 соответствует массовая концентрация серной кислоты в 28...40%.Ты хочешь сказать что при понижении температуры в электролите будет меняться %-ное содержание кислоты? Бортовик итальянской восьмерки
karlson Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Ты хочешь сказать что при понижении температуры в электролите будет меняться %-ное содержание кислоты?Нет, я думаю он хотел сказать, что при понижении температуры немного уменьшается объем электролита (в основном за счет кислоты, т.к. вода практически не меняет объем) при сохранении массы. Отсюда и самопроизвольное повышение плотности на 0.01г\см(3)
shkrek Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Нет, я думаю он хотел сказать, что при понижении температуры немного уменьшается объем электролита (в основном за счет кислоты, т.к. вода практически не меняет объем) при сохранении массы. Отсюда и самопроизвольное повышение плотности на 0.01г\см(3)Да я думаю что кислота что вода при охлаждении примерно одинаково теряют в объеме, а значит плотность электролита практически не меняется. Просто народ путает рекомендации об увеличении плотности электролита при понижении температуры с якобы самовольным увеличением плотности при понижении температуры. Бортовик итальянской восьмерки
rem8v Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 плотность и зарядка растут примерно прапорционально как и падает ,она должна быть зимой 1,25 для нормального запуска,но расти сомневаюсь
