shkrek Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Скажу по другому, а то каждый про разное думает. Налили в банку (стеклянную) электролита, померили плотность при, примерно, +25 С и при, примерно, -25. Плотность не измениться (о том что ареометр будет врать при разных температурах помним), с чего ей меняться если концентрация кислоты в воде не измениться. Бортовик итальянской восьмерки
rem8v Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) реакция при разной температуре будет разной,ты не учел в банке электролит не участвует ни в реакции с пластинами ни разряжается,ни заряжается-скажим он мертв,и лучше всего хранить аккумулятор при околонулевой температуре,минимум движения-я думаю как то так Изменено 24 декабря, 2013 пользователем rem8v
shkrek Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 реакция при разной температуре будет разной,ты не учел в банке электролит не участвует ни в реакции с пластинами ни разряжается,ни заряжается-скажим он мертв,и лучше всего хранить аккумулятор при околонулевой температуре-я думаю как то такТак я и говорил о условиях как в стеклянной банке, а так ясное дело что плотность будет гулять. Бортовик итальянской восьмерки
Zarik_poltava Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Скажу по другому, а то каждый про разное думает. Налили в банку (стеклянную) электролита, померили плотность при, примерно, +25 С и при, примерно, -25. Плотность не измениться (о том что ареометр будет врать при разных температурах помним), с чего ей меняться если концентрация кислоты в воде не измениться.Плотность изменится. Это физика, и считаю что спорить об этом..... это слишком.Прошу Вас, почитайте: http://www.avtonov.svoi.info/akb1.phpПлотность электролита зависит от температуры. Исходной считается температура электролита 25°С. На каждые 15°С изменения температуры плотность изменяется примерно на 0,01 г/смі. Поэтому при измерении плотности электролита следует учитывать его температуру и в необходимых случаях вносить поправку к показаниям ареометра, пользуясь таблицей 2. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Zarik_poltava
rem8v Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 то о чем я и говорил при повышении температуры растет плотность и зарядка,при понижении падает,у себя на машине плотность не мерял но заряд баттареи зимой 12,5 летом 13,1
Zarik_poltava Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 то о чем я и говорил при повышении температуры растет плотность и зарядка,при понижении падает,у себя на машине плотность не мерял но заряд баттареи зимой 12,5 летом 13,1Абсолютно всё наоборот!Плотность при повышении температуры падает сама сообой, при понижении температуры она повышается!Ёмкость АКБ при понижении температуры падает а при повышении - наоборот повышается.
rem8v Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) смотри внимательно на таблицу из своей ссылки,при минусовой температуре отнимается от плотности она становится меньше как и зарядка,при плюсовой значок + то есть прибавляется.Пример плотность 1,25 зимой при температуре от-40 до -26 она будет 1,21,летом при температуре от 31 до 45 тепла она будет 1,26 Изменено 24 декабря, 2013 пользователем rem8v
karlson Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) смотри внимательно на таблицу из своей ссылки,при минусовой температуре отнимается от плотности она становится меньше как и зарядка,при плюсовой значок + то есть прибавляется.Пример плотность 1,25 зимой при температуре от-40 до -26 она будет 1,21,летом при температуре от 31 до 45 тепла она будет 1,26Поправки нужны для того, чтоб высчитать РЕАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ(при 20С). И если у тебя при 25С плотность будет 1.25, то при -50С уже 1.3(ареометр покажет) Соображаешь?Для тех кто не понял поэкспериментируйте с тосолом. Он гораздо более подвержен тепловым расширениям.Это школьный курс физики , ребята. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем karlson
shkrek Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Плотность изменится. Это физика, и считаю что спорить об этом..... это слишком.Прошу Вас, почитайте: http://www.avtonov.svoi.info/akb1.phpТо я попутал плотность с концентрацией И доказывал то что концентрация кислоты то меняться недолжна в зависимости от температуры. Бортовик итальянской восьмерки
rem8v Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 ничего бывает,не ошибается тот кто нечего не делает
