vitamindk 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Столкнулся вот с такой проблемкой !!! радиатор только поменял , поставил новый , патрубки целые, везде всё отлично зажато и подкручено ... не могу понять в чем дело ? помогите люди добрые ! мож кто сталкивался ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 "Не все то золото , что блестит" И новый может течь. Перед установкой надо было проверить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 "Не все то золото , что блестит"И новый может течь.Перед установкой надо было проверить.Именно так! Новое не всегда значит исправное. Брак попадается. Теперь только снимать и проверять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 попробуй на язык -- если на вкус тосол то таки печи радиатор -- мог и при установке крякнуть или с браком, а если вода -- то надо искать течь (с ув. кЭп) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitamindk 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 попробуй на язык -- если на вкус тосол то таки печи радиатор -- мог и при установке крякнуть или с браком, а если вода -- то надо искать течь (с ув. кЭп)тосол - 100% ! устанавливал аккуратно! поеду ругаться с продавцом! как проверить на исправность ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
basslie 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 тосол - 100% ! устанавливал аккуратно! поеду ругаться с продавцом! как проверить на исправность ?если радиатор - то снимай, вставляй пробки в патрубки и под воду в таз или ванну ( это если визуально не определить) мой б/ж на drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitamindk 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 спасибо, парни, что не оставили в беде ! всем удачи! приятной езды без поломок, гвоздей и жезлов ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G0 S 1 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 спасибо, парни, что не оставили в беде ! всем удачи! приятной езды без поломок, гвоздей и жезлов !Встречался с таким,при замене отопителя(если потёк) нужно в нише под ним,внутри корпуса печки,паралоном вымокать остатки тосола,последний,через стык корпуса может потихому прокапывать наружу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 если предыдущая печка потекла и была произведена замена то 1. не вымокали тосол из короба (у меня там было около 1-1,5 литра) 2. уровень тосола падает или нет? 3. точно брак Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
