Регулировка зазоров в механизме привода клапанов
Ну а что делать, я конечно же не призываю шлифовать для ВАЗа шайбы, они дешёвы и их можно без проблем купить. Но бывают случаи с иномарками или же когда нужно сейчас шайба, а её негде купить тогда на надпись с размером можно и забить.
Насчет шайб к инмаркам, при невозможности купить их согласен. Но шлифовать шайбы к восьмерке, это отжиг дня. Гораздо проще и дешевле купить новую в нужный размер.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 94
зазоры в клапанах № 2 и 7 так и остались без изменений в виду отсутствия у меня нужных шайб
как я и обещал, вчера снова снял крышку клапанов после пробега в 700-800 км.
Вот чего обнаружил:
№ клапана:
1 - щуп 0.35 вообще не лезет, щуп 0.3 - залетает (всё ок)
2 - щуп 0.25 пропихнулся
3 - щуп 0.2 - легкое защемление
4 - щуп 0.35 - легкое защемление
5 - щуп 0.35 - легкое защемление
6 - щуп 0.2 вообще не лезет, 0.15 залетает
7 - щуп 0.25 пролетает, щуп 0.3 не лезет
8 - 0.35 пропихивается, но очень-очень туго.
клапан № 2, с ним тогда были проблемы... я снял шайбу и прокрутил РВ кулчком вниз, после долго не мог вернуть всё обратно. Там попало что-то на толкатель под шайбу и пришлось бегом бежать на базар и брать шайбу на десятку меньше. Ч-з 700 км притёрлось-приработалось и зазор ушёл... Нужно подправлять...
Клапан № 7 - в него пришлось поставить саму тонкую шайбу по сравнению с теми что поставил в остальные клапана. Видать и туда чего-то попало... а я не заметил... поставил шайбу 3.55, а сейчас нужна шайба по толще...
з.ы. Ушел на базар за шайбами)) :pardon: так что чуть пожже отпишусь))
Хорошо , когда машина новая , и других проблем нет.
Спрошу и я тут.
Появилась проблема - не работает 1 цилиндр. Компрессия в нем - 2 :( Диагноз - далать головку (наверное, прогорел клапан)
Сделал замеры зазоров. В 1 целиндре - вообще печалька - выпуск 0, впуск - 15.
На кртинке его результаты вверху
Есть у меня запасная голова, но ее надо делать - менять направляйки и выпускной клапан тоже первого цилиндра... Замеры внизу картинки
Кстати, когда мерял 6зазор 6 клапана, то он был 0,7.... Вынул шайбу, а она лопнувшая на 3 части (размер - 3,4) . Поставил норм. шайбу и провел повторный замер.
Теперь вопрос: какую голову лучше делать?
завидуете?
По белому.
Свою сделать. Даже если купишь после ремонта , то ремонт будет сделан типа "на продажу"
По белому.
Так у меня 2 головы: одна на моторе, вторая с моего старого мотора
Да понятно. А какая :) ? По шайбам-зазорам - вроде вторая.
Отвези обе мотористу. Он определит. По шайбам это не критерий выбора.
