вова80 0 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Всем привет, такой вопрос! На левой полуоси из-под сальника капало масло, его поменяли самостоятельно , но проблема осталась, масло все-равно капает, в чем может быть причина??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Всем привет, такой вопрос! На левой полуоси из-под сальника капало масло, его поменяли самостоятельно , но проблема осталась, масло все-равно капает, в чем может быть причина???- плохой сальник - выработка на "палке" полуоси-раздолбано место установки сальника ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazik_lviv 0 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 сальники там є лівий і правий можливо перепутали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Очень часто , при жесткой запрессовке молотком , пружинка от большой силы инерции просто вылетает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Очень часто , при жесткой запрессовке молотком , пружинка от большой силы инерции просто вылетает.а как правильно запрессовать ?, мне на днях предстоит такая процедура... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 а как правильно запрессовать ?, мне на днях предстоит такая процедура...Подбираешь наставку, подходящую по диаметру сальника, и несильными ударами запрессовываешь сальник через неё. Главное, с силой удара не переборщи. Лучше большее количество ударов сделать, но с меньшей силой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Подбираешь наставку, подходящую по диаметру сальника, и несильными ударами запрессовываешь сальник через неё. Главное, с силой удара не переборщи. Лучше большее количество ударов сделать, но с меньшей силой.Я всю жизнь без наставок ставлю. Просто перекоса допускать не нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Я всю жизнь без наставок ставлю. Просто перекоса допускать не нужно.Для этого опыт нужен. А без опыта лучше с наставкой, чтобы потом за новым сальником в магазин не бежать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Для этого опыт нужен. А без опыта лучше с наставкой, чтобы потом за новым сальником в магазин не бежать.а обязательно садить сальник на силикон? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 а обязательно садить сальник на силикон?Вообще так не делают. Это как временная мера при раздолбаном посадочном месте под сальник. Если там все в порядке, силикон ни к чему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
