Всем привет, такой вопрос! На левой полуоси из-под сальника капало масло, его поменяли самостоятельно , но проблема осталась, масло все-равно капает, в чем может быть причина???
- плохой сальник :pardon:
- выработка на "палке" полуоси
-раздолбано место установки сальника
Очень часто , при жесткой запрессовке молотком , пружинка от большой силы инерции просто вылетает.
а как правильно запрессовать ?, мне на днях предстоит такая процедура...
Подбираешь наставку, подходящую по диаметру сальника, и несильными ударами запрессовываешь сальник через неё. Главное, с силой удара не переборщи. Лучше большее количество ударов сделать, но с меньшей силой.
Я всю жизнь без наставок ставлю. Просто перекоса допускать не нужно.
Для этого опыт нужен. А без опыта лучше с наставкой, чтобы потом за новым сальником в магазин не бежать.
а обязательно садить сальник на силикон?
Вообще так не делают. Это как временная мера при раздолбаном посадочном месте под сальник. Если там все в порядке, силикон ни к чему.
