vrc 14 Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Лучше всего ходят две трубки по 75-80 мм, диаметром 21-22 мм, установленные вместо краника - никогда не потечет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarik_poltava 1 Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Краще кераміки?Не знаю краще чи ні, він просто працюе, не тече, не пропускає. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serhiy2007 0 Опубликовано 31 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Что вы выдумываете? Родной пласмасовый ДААЗ ходит не один год без проблем!Кран ДААЗ какая его цена, по чем его покупал ? И сколько он у тебя работает, и как часто пользуешся машиной ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 3-года керамика от лузара, все гуд Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serhiy2007 0 Опубликовано 31 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 О, отакий мені здається взагалі БОМБА. Поєднання шарового крану, який встановлений в рідне місце. А як ти його найшов, чия фірма, може десь по інтернет-магазинах є такі.Я видел токо на сайтах Росии есть в продаже.. смотри и я б себе купил такой http://krsk.24au.ru/2289219/3-года керамика от лузара, все гуд Значит ти купил норм. без брака деталь. Но если ти постоянно ездиш на машине. А за скоко брал ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Я видел токо на сайтах Росии есть в продаже.. смотри и я б себе купил такой http://krsk.24au.ru/2289219/Значит ти купил норм. без брака деталь. Но если ти постоянно ездиш на машине. А за скоко брал ?кажись 50 или 70 был в командировке в Харькове, зашол на Барабашово, там и взял Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 явва керамика Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Я видел токо на сайтах Росии есть в продаже.. смотри и я б себе купил такой http://krsk.24au.ru/2289219/А де ти такий знайшов? В Україні, підкажи де можна такий купити? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Знайшов я пару інтернет-магазинів які здійснюють продаж таких кранів, написав їм на електронну пошту чи можуть вони переслати такий кран на Україну, але вже майже тиждень нема ніякої відповіді. Мабуть залишу я свій шаровий-водопровідний кран, тільки трішки удосконалю. Користуюсь ним може разів 8-10 на рік, але мені здається що він буде надійніший ніж пластмасовий рідний чи керамічний від Лузара. І по моїй конструкції, якщо він і потече, то можна швиденько поставити металопластикову трубочку довжиною у 8 см і все, а при сток кранові треба пів машини розібрати. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serhiy2007 0 Опубликовано 6 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Знайшов я пару інтернет-магазинів які здійснюють продаж таких кранів, написав їм на електронну пошту чи можуть вони переслати такий кран на Україну, але вже майже тиждень нема ніякої відповіді.Мабуть залишу я свій шаровий-водопровідний кран, тільки трішки удосконалю. Користуюсь ним може разів 8-10 на рік, але мені здається що він буде надійніший ніж пластмасовий рідний чи керамічний від Лузара. І по моїй конструкції, якщо він і потече, то можна швиденько поставити металопластикову трубочку довжиною у 8 см і все, а при сток кранові треба пів машини розібрати.НУ может отпишутся подожди ... Отпишеся потом что они скажут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
