Ребята, посоветуйте пожалуйста, что может быть. У меня ЗАЗ ВИДА. Пробег всего 6000 т.км. Все работает нормально. Но появился неприятный запах , как-будто "горелой резины" справа, если стоять перед капотом, слева - от двигателя- по ходу авто , в районе катушки зажигания. ЧЕК не горит, ошибок "мозги" не показывают (проверяли автосканером). Все ремни натянуты - в норме. Больше всего воняет в городском цыкле езди и даже когда стоишь. Заранее благодарен. А то я начинаю думать о "поломке" сцепления.
Изменено пользователем НОВИЧОК ВИДА
Ребята, посоветуйте пожалуйста, что может быть. У меня ЗАЗ ВИДА. Пробег всего 6000 т.км. Все работает нормально. Но появился неприятный запах , как-будто "горелой резины" справа от двигателя , в районе помпы. ЧЕК не горит, ошибок "мозги" не показывают (проверяли автосканером). Заранее благодарен. А то начинаю думать о "поломке" сцыпления.
насколько я помню помпа далеко от сцепления...
смотрите кожух грм и его уплотнительные резинки
ремень проверьте (оба)
или сцепа паленая. пахнет где, в салоне или под капотом?
Воняет под капотом. Если включить вентилятор с печкой и без, то и в салоне тоже. Масло в норме, подтеканий нет нигде.
