кто-нибудь ставил шумоизоляторы передних пружин?
осенью поставил стойки хе...е (фенокс) думал машину продавать,а теперь решил до лета покататься, короче как только поставил стойки они сразу не понравились, ща думаю может втыкнуть шумоизоляторы, а вдруг потише станет, опоры,крабы все новое(чтоб не подумали...)
кто-нибудь ставил себе, есть ли смысл?
поделитесь опытом.спасибо.
а чего тише должно стать без шумоизоляторов?
Вообще их назначение убрать лязг пружин. но если чесно -- до их установки я его не особо слышал, и после реионта ходовки --- установил их в купе с новыми аммо и опорниками --- доволен.
Добился именно той работы подвески как хотел на этот бюджет
так что сказать сложно - есть от них толк или нет --ибо лично у меня не было замечено явной от них пользы (но как по мне она все таки существует)
При использовании опор СС20 и их клонов - установка шумоизоляторов обязательна.
При использовании опор стандартной кконструкции - установка шумоизоляторов - это из серии "абы було" или "кашу маслом не испортиш". В общем по сути баловство.
Просто сс20 когда сделали свои опоры получилась жесткая связь через пружину на кузов(т.е. виброшумы шли стойка-пружины-опора-подшипник-кузов прямая металическая связь). Через год-полтора СС20 одуплились что опору слизали с иномарок, а про мелочь - резинки под пружины - забыли, и появились шумоизоляторы.
(в стандартной опоре подшипник сидит в резиновом демфере и так, потому там этой проблемы нет.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
на стандартную пружину смысла никакого (проверенно)
Я ставил и старого и нового образца, ща вообще никаких не стоит.
Разницы честно говоря особо не почувствовал, никакого "лязга" пружин как не было с шумоизоляторами так и нет без них. При этом сами по себе пружины очень жёсткие пиленые, и болтаются в вывешенном состоянии в стойке.
большое спасибо за советы! в том то и дело что лязгов пружин то нет, стойки не ахти.
наверное не стоит лишний раз разборка\сборка ..
всем спасибо.
всем спасибо.
+5мм. подъёма не более...
Ставил такие и ощущений от них ноль(шли в комплекте с опорниками СС-мастер), снял нижние из-за того что заметил что стала сильно корродировать опорная площадка "сапога" те под бортиками этого изолятора собиралась грязь и вода и не имела возможности выходить,без них так грязь не собирается и влага уходит,верхние оставил-пружина лучше фиксируется на опорном под-ке
Изменено пользователем DONBASS 99
Поставил так как дали бесплатно)
думаю что толку ноль)
