kent_hd Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 осенью поставил стойки хе...е (фенокс) думал машину продавать,а теперь решил до лета покататься, короче как только поставил стойки они сразу не понравились, ща думаю может втыкнуть шумоизоляторы, а вдруг потише станет, опоры,крабы все новое(чтоб не подумали...) кто-нибудь ставил себе, есть ли смысл? поделитесь опытом.спасибо.
matriarh Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 а чего тише должно стать без шумоизоляторов?Вообще их назначение убрать лязг пружин. но если чесно -- до их установки я его не особо слышал, и после реионта ходовки --- установил их в купе с новыми аммо и опорниками --- доволен. Добился именно той работы подвески как хотел на этот бюджеттак что сказать сложно - есть от них толк или нет --ибо лично у меня не было замечено явной от них пользы (но как по мне она все таки существует)
Zvir Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 (изменено) .....кто-нибудь ставил себе, есть ли смысл?поделитесь опытом.спасибо.При использовании опор СС20 и их клонов - установка шумоизоляторов обязательна.При использовании опор стандартной кконструкции - установка шумоизоляторов - это из серии "абы було" или "кашу маслом не испортиш". В общем по сути баловство.Просто сс20 когда сделали свои опоры получилась жесткая связь через пружину на кузов(т.е. виброшумы шли стойка-пружины-опора-подшипник-кузов прямая металическая связь). Через год-полтора СС20 одуплились что опору слизали с иномарок, а про мелочь - резинки под пружины - забыли, и появились шумоизоляторы.(в стандартной опоре подшипник сидит в резиновом демфере и так, потому там этой проблемы нет. Изменено 6 января, 2014 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Atom.DP Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 кто-нибудь ставил себе, есть ли смысл?на стандартную пружину смысла никакого (проверенно) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
GLsport Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 осенью поставил стойки хе...е (фенокс) думал машину продавать,а теперь решил до лета покататься, короче как только поставил стойки они сразу не понравились, ща думаю может втыкнуть шумоизоляторы, а вдруг потише станет, опоры,крабы все новое(чтоб не подумали...)кто-нибудь ставил себе, есть ли смысл?поделитесь опытом.спасибо.Я ставил и старого и нового образца, ща вообще никаких не стоит.Разницы честно говоря особо не почувствовал, никакого "лязга" пружин как не было с шумоизоляторами так и нет без них. При этом сами по себе пружины очень жёсткие пиленые, и болтаются в вывешенном состоянии в стойке. Шкодина кусается на драйве2
kent_hd Опубликовано 6 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 большое спасибо за советы! в том то и дело что лязгов пружин то нет, стойки не ахти. наверное не стоит лишний раз разборка\сборка .. всем спасибо.
Zahar74 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 большое спасибо за советы! в том то и дело что лязгов пружин то нет, стойки не ахти. наверное не стоит лишний раз разборка\сборка .. всем спасибо.+5мм. подъёма не более...
DONBASS 99 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 (изменено) Ставил такие и ощущений от них ноль(шли в комплекте с опорниками СС-мастер), снял нижние из-за того что заметил что стала сильно корродировать опорная площадка "сапога" те под бортиками этого изолятора собиралась грязь и вода и не имела возможности выходить,без них так грязь не собирается и влага уходит,верхние оставил-пружина лучше фиксируется на опорном под-ке Изменено 8 января, 2014 пользователем DONBASS 99
VICTORIAN Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 Поставил так как дали бесплатно) думаю что толку ноль) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
