vazik99 0 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 у меня стоят здт,гидроручник и волго суппорта спереди.у друга перед вилвуд на калине.Эффект точно есть от тормозухи.У брата нива 2005 года,купил в отличном состоянии.поменял колдун,заменил жидкость и тормоза стали более вялые,а оказываеться на нивах с завода заливали тормозную жидкость класса дот 3,там температура кипения ниже,а вот вязкость выше чем у дот 4.Залил он опять дот 3 и о чудо тормоза как были после покупки авто.Так,что хим состав тормозухи влияет на тормозные характеристики явно,без эффекта "плацебо" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 у меня стоят здт,гидроручник и волго суппорта спереди.у друга перед вилвуд на калине.Эффект точно есть от тормозухи.У брата нива 2005 года,купил в отличном состоянии.поменял колдун,заменил жидкость и тормоза стали более вялые,а оказываеться на нивах с завода заливали тормозную жидкость класса дот 3,там температура кипения ниже,а вот вязкость выше чем у дот 4.Залил он опять дот 3 и о чудо тормоза как были после покупки авто.Так,что хим состав тормозухи влияет на тормозные характеристики явно,без эффекта "плацебо"Ну видать у меня тормоза не правильные на машине Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Все же знают, что педаль упруже станет, имформативнее, эфективнее.....угу :bayan: за счет чего могут тормоза на колесах стать эффективнее ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanvi 15 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 О примажусь к вопросу но немного по-другому! Напомните плиз, если при резком тормозе нажимаешь педаль и загорается красная штуковина (!) на приборке, то нужно долить жидкости, или менять колодки пора? Просто ранее когда колодки изнашивались, то ничего такого не "загоралось"! Спасибо заранее! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 О примажусь к вопросу но немного по-другому! Напомните плиз, если при резком тормозе нажимаешь педаль и загорается красная штуковина (!) на приборке, то нужно долить жидкости, или менять колодки пора? Просто ранее когда колодки изнашивались, то ничего такого не "загоралось"! Спасибо заранее!долей жидкость. Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 долей жидкость.да и посмотреть бы не мешало куда она девается peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanvi 15 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Спасибо товарищи, да она вроде и никуда не девается..просто была замена жидкости, мож просто налил столько (на самом низком уровне) да плюс колодки подтерлись! Как-то так вижу это все! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
finishman 0 Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 я считаю нужно долить жидкости Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Что за плоские вопросы По схеме показано же что лампа (!) отвечает только за уровень тормозухи. Чтоб оно сработало нужно чтобы уровень был почти пол бачка, что на много меньше метки "мин", неужели открыть капот так трудно?Лампа (Р) миганием показывает включение ручника.В обоих случаях будет гореть траспорант STOP.Износ колодок показывается тоже лампой (Р) но при этом лампа не мигает и траспорант STOP не горит. Так что колодки судя по приборам - тут непричём.Но если приборам не верить и колодки всё таки везде изношены, то это приведёт к автоматическому уменьшению уровня тормозной жидкости, и вероятно нужно не жидкость доливать а колодки менять - при этом уровень жидкости востановится.По этому нечего тут "гадать по фотографиям", и "ставить диагноз по телевизору". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
