Собственно недавно появилось - стартер начал медленно крутить, ему пару месяцев отроду, провода и контакты вроде норм, неужели чтото со стартером?
  • Ответов 23
проверь, а лучше зачисть контакты:
плюс, минус, масса кузова, масса мотора, плюс на стартере.
Возможно пригорел пятак.
Изменено пользователем Стас8
0б359627б8
Стас
я купил машину,год назад,тоже плохо стартер крутил,со слов хозяина - аккумулятор умирал,пропускаем все танцы с бубном. итог такой отнес толковому электрику стартер, он мне его пропаял,взял 30гр., заодно я поменял втулку стартера в КПП, и после этого начал маслать так, что я и не думал что он может так маслать... а я чуть было новый аккум не купил...
Согласен с вышеописанным, ведь втулка со стороны коробаса в комплекте с стартером не идет :pardon:, следовательно предполагаю что автор аккум поменял, стертр поменял а втулку эту нет!? А по теме была такая беда...стартер оочень тяжко крутил менял именно эти втулки и порядок
Понял, спасибо, глянем, когда менял стартур втулку действительно в коробасе не менял
100% втулка на КПП. Було таке в родича на ВАЗ 21099. Теж переміняв все що можна, а потім замінив втулку, і стартер масляє на ура.
Бортовий журнал
есть такое, но втулку менять гемор еще тот)))
Та шо там за гемор? Метчиком выходит на ура. Ни ямы не надо, ничего.
