kolbasievich Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 (если что, шил как стоком, так и честно купленными фирмварями от Паулюса)Ты покупал прошивки для конкретной машины или для всего семейства ЭБУ?
Slavik Y Опубликовано 12 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 Ты покупал прошивки для конкретной машины или для всего семейства ЭБУ?для семейства, конечноянварь 7.2(+) и вош 7.9.7(+), остальных пока не надо было
kolbasievich Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 для семейства, конечноянварь 7.2(+) и вош 7.9.7(+), остальных пока не надо былоИ сикока будет стоить январик 7.2 прошыть чемто динамичным? 2115, 1.5, 8 клоп.
Slavik Y Опубликовано 13 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 И сикока будет стоить январик 7.2 прошыть чемто динамичным? 2115, 1.5, 8 клоп.сорри, я пока еще не созрел прошивать кому-то еще, да еще и за деньгитренируемся на лабораторных мышах ближайшем окружениичто в машине есть (ДФ, ДК, катализатор, ДМРВ/ДАД), а так же номер блока и штатную прошивку в студию (это все на ЭБУшке написано)
kolbasievich Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 что в машине есть (ДФ, ДК, катализатор, ДМРВ/ДАД), а так же номер блока и штатную прошивку в студию (это все на ЭБУшке написано)Блок управления Ителма 2111-1411020-82, есть еще какието цифры но их прочитать трудно. Есть датчик фаз, катализатор я недавно вырезал, ДК тоже на днях поменяю, бо сдохший. ДМРВ 116, новый.
Spike Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) именно на 7.9.7, без плюса?если можно, обозначение блока и версию фирмвари посмотритеОн у меня "noname"Софт не паулюсовский .... Изменено 13 января, 2014 пользователем Spike Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Slavik Y Опубликовано 13 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 катализатор я недавно вырезал, ДК тоже на днях поменяю, бо сдохший.я вот не пойму - если ката физически нет, то накой тратить врем и деньги для замены ДК, основная функция которого и есть облегчение жизни вырезанному катализатору?Он у меня "noname"Софт не паулюсовский ....шото коммерческое или с просторов инету?
Jingles Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 я вот не пойму - если ката физически нет, то накой тратить врем и деньги для замены ДК, основная функция которого и есть облегчение жизни вырезанному катализатору?а не для корректировки смеси?
Slavik Y Опубликовано 13 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 а не для корректировки смеси?состав смеси в реальной жизни бывает зело далек от стехиометрического, например при полной нагрузке смесь нужно богатить, дабы дрыгатель не сгорел синим пламенем, а на частичных ее обычно беднят.всей этой колготни обычный лямбдазонд видеть никак не может, ибо умеет видеть только 14.7 с дюже мелкими отклонениями туды-сюды
Spike Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) шото коммерческое или с просторов инету?SMS ...состав смеси в реальной жизни бывает зело далек от стехиометрического, например при полной нагрузке смесь нужно богатить, дабы дрыгатель не сгорел синим пламенем, а на частичных ее обычно беднят.всей этой колготни обычный лямбдазонд видеть никак не может, ибо умеет видеть только 14.7 с дюже мелкими отклонениями туды-сюдыДа не надо ему больше или меньше - чем 14.7 видеть ... Изменено 13 января, 2014 пользователем Spike Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
