rem8v Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 А скільки по грошах вийде перейти на МПСЗ?это как повезет,строгого прескуранта нету,у меня трамблер на МПСЗ жаба давит-хотя штука хорошая,может смотри в сторону инжектора,можна найти не намного дороже МПСЗ
ВОВ@Н Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 На вихідних знімав трамплер і сттавив інший (позичений), щоб перевірити чи провал при відкриті другої камери через трамплер чи ні, і заодно думав, що помінявши трамплер на інший дзеленчання в районі коробки пройде. Результату ніякого - провал всеодно є і дзеленькіт теж не пропав. Мав ще зняти стартер, і з буксиру завести машину і послухати, але у зв'язку з сімейними обставинами часу не вистачило. Може пізніше й зніму і послухаю без стартера, хоча в ньому наче немає чому дзвеніти. Я у відчаєнні. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
karlson Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) На вихідних знімав трамплер і сттавив інший (позичений), щоб перевірити чи провал при відкриті другої камери через трамплер чи ні, і заодно думав, що помінявши трамплер на інший дзеленчання в районі коробки пройде. Результату ніякого - провал всеодно є і дзеленькіт теж не пропав. Мав ще зняти стартер, і з буксиру завести машину і послухати, але у зв'язку з сімейними обставинами часу не вистачило. Може пізніше й зніму і послухаю без стартера, хоча в ньому наче немає чому дзвеніти.Я у відчаєнні. Ну значит я не угадал)))) А кулиса не звенит? Просто в той стороне больше звенеть нечему.... Изменено 3 марта, 2014 пользователем karlson
ВОВ@Н Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 Ну значит я не угадал)))) А кулиса не звенит? Просто в той стороне больше звенеть нечему....Куліса чи карданчик, якщо карданчик то він новий + він в новому резиновому кожусі, а в ньому повно змазки.І чути спереду КПП де стартер. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
karlson Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 Куліса чи карданчик, якщо карданчик то він новий + він в новому резиновому кожусі, а в ньому повно змазки.І чути спереду КПП де стартер. Ну тогда только стартер снять. Если не пройдет- забить)))))))))Больше соображений нет
БОГДАН 21099 Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2014 Залезь под машину при заглушенном двигателе и просто все подергай или постучи кулаком.У меня так-же крыша ехала от скрипяще -звенящего звука при движении. Оказалось недожали передний болт краба ,который держит защиту,думал с ума сойду! http://ametric.ru/r12e5.gif
ВОВ@Н Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2014 Залезь под машину при заглушенном двигателе и просто все подергай или постучи кулаком.У меня так-же крыша ехала от скрипяще -звенящего звука при движении.Оказалось недожали передний болт краба ,который держит защиту,думал с ума сойду!Треба буде подивитись. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
