GIGABYTE Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Треснул номерной стакан в районе шпилек. Подскажите пожалуйста как устранить проблему и нужно ли обращаться в ГАИ? http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
w-126 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Я такие трещины заделывал в ноль. Тем более , менты проливают кислотой ниже предполагаемого ремонта. Трещина расширяется болгаркой , хорошо заваривается . Стойку снять и изнутри проварить тоже. Затем , сошлифовывал бормашиной заподлицо , выравнивал наждачкаой разной зернистости а потом , пескоструй , что бы все это дело заматировать. Потом грунтовка , окраска. На всякий случай , съездить в МРЭО , пусть сфотают это место, во избежание непоняток в будущем . зы Надо вовремя менять отбойник и верхнюю опору. Само собой , при исправном амортизаторе.
GIGABYTE Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Я такие трещины заделывал в ноль. Тем более , менты проливают кислотой ниже предполагаемого ремонта.Трещина расширяется болгаркой , хорошо заваривается . Стойку снять и изнутри проварить тоже.Затем , сошлифовывал бормашиной заподлицо , выравнивал наждачкаой разной зернистости а потом , пескоструй , что бы все это дело заматировать.Потом грунтовка , окраска.На всякий случай , съездить в МРЭО , пусть сфотают это место, во избежание непоняток в будущем .зы Надо вовремя менять отбойник и верхнюю опору.Само собой , при исправном амортизаторе.Та знал что убитые опоры и стойки, но не хотел покупать что попало и собирал на хорошую подвеску. Сейчас купил почти все необходимое и осталось решить вопрос с МРЭО. Изменено 29 января, 2014 пользователем GIGABYTE http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
vrc Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 Установи усилители стаканов снизу после сварки.
zeddy Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 В 29.01.2014в09:06, vrc сказал: Установи усилители стаканов снизу после сварки. их можно купить или самому делать ? распорка сверху поможет?
vrc Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 1 час назад, zeddy сказал: их можно купить или самому делать ? распорка сверху поможет? я это делал еще во времена СССР))) . Еще можно снизу усилитель приварить. А лучше всего поставить нормальные стойки и все проблемы отпадут)))
