Подскажите тогда и мне.
1: приходит инет.
2: 1 двор(2 стационара, ноуты, телефоны) роутер стоит в этом дворе
3: 2 двор(стационар, ноут, телефоны), кинут сетевой кабель, от роутера к двору
если я раздаю инет через свой роутер, как сделать, чтобы и во 2 дворе был свой wifi? есть ли у роутерах функция ретранстяции, чтобы я во 2 дворе тоже поставил роутер, но у настройках просто указал передавать приходящий сигнал моего (по кабелю) по езернет и wifi?
Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • Ответов
1: приходит инет.
отключаешь DHCP на новом роутере во втором дворе и подключаешь сетевой кабель в любой порт, кроме wan , настраиваешь вафлю и пользуешься Изменено пользователем powersh0t
функция отключения есть во всех роутерах? :ph34r:
Бортовичек
О97 969 I7 36
думаю, что да
дайему мой скайп - я расскажу как выйти в полноценный инет имея ъотябы один открытй порт )))
Хотя бы 1 - 80й порт?:)))))))))
Всем доброе утро!
Смотрю тут конференция сетевиков:))
Всем доброе утро!
Выйти можно через все - ну один то 80-й тем более ! Помню еще когда в области работал - нам закрывали всякие всякости типа чтобы не качали и тд = ага хрен там вылазили через все - програмки есть хорошие ))) ну сейчас тему не актуализировал т.к. без надобности - но если задаться +https - всегда открыт и не мониторится
Раз уж заговорили за сеть помогите мне!
Имеем роутер который установлен на 5м этаже и имеем комп который стоит на 3м этаже.
Когда приходил на 3й этаж с ноутом он легко брал сеть можно было пользоваться.(сигнал был не максимальный ну все же)
Тут я решил не тянуть провод на 3й а купить вай фай приемник выбрал из простых http://rozetka.com.ua/tp-link_tl-wn727n/p117198/
По итогу сигнал еле принимается... бывает вообще не берет а бывает очень слабый(ну для пользования сайтами хватает)
Неужели в ноутах такой сильный приёмник????
В итоге надо что то думать...пробовал переставлять роутер в разные части квартиры не помогает(((
В итоге как вариант купить более сильный приемник http://rozetka.com.ua/39229/p39229/ (интересно реально ли на сколько он сильный?????)
или купить такую http://rozetka.com.ua/tp_link_tl_wn751nd/p202921/ чем она лучше от внешки??
Или тянуть провод с 5 на 3 й этаж(это принципе не проблема ну надо будет тогда заняться покупкой и обжимкой провода.)
Что посоветуете???
И нет ли ничего страшного в том что провод от роутера будет метров так 20???(родной в комплекте около 1 метра)
В ноуте приёмник стоит не супер-пупер, но достойный! Тот что ты взячл - ощутимо слабее! Ноутовский сильнее однозначно!
Как вариант купить более сильный - подходит! Станет лучше! Возможно, что на уровне с ноутом станет принимать, но тут точно сравнить силу ноутовского и более сильного сложно!
PCI карты будут помощнее, но не все! Самые дешёвые конечно будут тоже слабоваты, но опять же точно сравнить сложно - скорее всего только на практике! Ещё можно глянуть параметры устройства - там пишут дальность или что там... и брать с дальностью побольше (или силой приёма как оно там называется)
Провод тянуть можно, будет чёткий сигнал всегда! Но у провода есть свои минусы (перечислять не буду) и надо решить насколько они критичны для конкретно этого случая! 20 метров - это норм! На сколько помню - до 100 метров между устройствами допустимо
вовремя - вешь очень относительная - как примеры топлевный и воздушный фильтр во время менять после 30К- я меняю при каждой смене масло как разсходники !
да и масло у нас по книжке типа сколько стоит ? я уже не помню 10К или 15К - а лучше менять на 6-8- но виш тут тоже есть разбег 6000 или 8000 - а это пошти 2-3тыс разницы - у некоторых людей это аж 3-4 месяца
И мне расскажи, а то я не знаю :lol:
Мне стыдно, но я воздушный уже года 3 не менял :lol:
1: приходит инет.
Да, роутер 100% может получать сигнал по кабелю от другого роутера и раздавать по вай-фаю! У меня работала такая конфигурация! Даже более сложная работала и инет раздавался :rolleyes:
Да, есть! Но DHCP я не уверен, что мешает в данном вопросе! А для вифи так вообще DHCP ДОЛЖЕН быть включен! И по-моему как раз в порт WAN и надо подключать :pardon:
Как это https не мониторится?) Закрыт наглухо мной лично!!!!)
Сашка, а ты попробуй. Может сразу и коробка нормально работать начнёт ?!
Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93
"Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики".
"Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов
Гость
