Блок не рідний, а доставний.
Білий і коричновий дроти це сигнальні дроти. При подачі на них "-" один закриває а інший відкриває.
Такі самі білий і коричневий дроти є і у 5-ти провідного ц/з що в водійській дверці.
Наскільки я пом"ятаю в блок керування входить по парі білих і коричневих (білий і коричневих від сигналки і такі ж від 5-ти провідного ц/з)тому:
95% що блок, тому, що він не спрацьовує ні при подачі "-" просто на дріт (який йшов від сигналки) ні при закритті(чи відкритті не помню що саме в тебе не працює) ц/з вручну там тоже йдуть білий і коричневий які роблять те саме (подають сигнальний"-")
5 провідний ц/з це:
синій і зелений - це "+" і "-" які крутять моторчик ц/з.
чорний це постійний "-"
коричневий і білий це сигнальні дроти на які подається "-" (з нашого чорного постійного "-") в залежності від положення ц/з
Надіюся доступно написав, якщо щось не ясно пиши в лічку.
Дякую,мені все зрозуміло.що в мене ЦЗ сдох,согодні був на ринку спитав ЦЗ сказали 140гривень,просто з собою не було зайвих грошей_купив би :yahoo:
Изменено пользователем ladaZVER
Я парень тихий, скромный. Обидите - тихо закопаю, скромно отпраздную. Руслан моб.т 067773080
Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
  Цитата
Як нащо реле, а що "+" і "-" на АКБ і все?
В мене по такій схемі підключений соленоїд багажника і все працює і реле клацає як і належить.
перечитайте ваше сообщение, потом посмотрите на схему на 1-й фотографии и сравните с вашим последнем сообщении?!
то что у вас "В мене по такій схемі підключений соленоїд багажника" верна а 1-я нет!
  no_fear сказал:
Да я вже побачив помилку, виходило на самій першій схемі в мене постоянно все замкнуте, на іншій, схожій все це діло вмикає кнопка. І все ж таки, я правильно підключити блок Центрального замка? Якщо пустити напряму "+" і "-" то блок получиться весь час під струмом, чи він буде вмикатися, коли за допомогою пульта будуть подаватися сигнали на закриття\відкриття дверей?
Бортовий журнал
для реализации классической схемы цз используеться 2 5-ти контактных реле! для того чтоб цз не только закрылся но и открылся - а это инверсия полярности! т.е. +и- меняються местами!
нет времени рисовать но лови
Закриттям\відкриттям в мене управляє блок, питання в тому як його підключати, напряму чи через якусь приблуду?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
О боже! Наконец я понял вас! ))))
а ведь спрашивал - зачем вам реле!?))))
ну конечно на прямую (через предохранитель!)
  no_fear сказал:
Дякую. Те що черех запобіжник то це ясно. Просто коли купував ЦЗ мені сказали щоб був кращий контакт, треба підключати його через реле. Я ще зразу засумнівався в їх словах, але в електриці не профі от і шукав відповідь. Добре, дякую.
Бортовий журнал
  ladaZVER сказал:
Спасибо,попробую нати ЦЗ для проверки...Кстати а ви не вкурсе сколько стоит самий простойЦЗ ? может его проще срау купить новий...
Если будешь менять полностью ЦЗ вот неплохой вариант MaXuS YR-313-4S-цена правда поболе будет чем у других но по качеству нормальный,год назад себе поставил и пока все хорошо,тяговитые привода и удобные 2 брелка с защитой от случ нажатия,контакты на открытие багажника есть и подключение сигналки.
  DONBASS 99 сказал:
Спасибо.посмотрю як буде з финансами,изначально думав купить дешевого китайса,так як мени нада сам блок.Привода вмене стоять тітан ,за роки експлуатації проблем зними не було,до тогож там все настроїно нехочу туди лізти :ph34r:
