karlson Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 ну это зависит от прокладки между рулем и сиденья С прокладкой все нормально. Езда спокойная, прицепа нету. Мотор сток. Колеса крутятся.Примерную цифру? А то одни пишут 20тыщ, другие 120 тыщ.
shkrek Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 С прокладкой все нормально. Езда спокойная, прицепа нету. Мотор сток. Колеса крутятся.Примерную цифру? А то одни пишут 20тыщ, другие 120 тыщ.На моей прошло уже 93 т.км., при том что люблю со светофора зацепиться, и раза три подшмаливал его в болоте. Пока держит Бортовик итальянской восьмерки
DINAMA Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) Тяга "в горку" не радует... Умирает сцепление? ВАЗ 21093i.С лета появился нюанс - когда едешь в горку то стало как-то слабо ехать... Давеча ехал на крутом подъеме (проспект Науки с Корчеватого поднимался в Киеве) вообще пришлось втыкнуть 1 передачу, хотя раньше залетал на нее ниже 3-й не включая.На дороге все норм, подрыв с места есть, скорость на трассе, разгон вроде ничего, а вот в горку не тянет... Сцепление менялась по словам предыдущего владельца порядка 90 000 назад (общий пробег 150 000).В общем, горка - я ей педаль в пол, на тахометре - 2500 оборотов, 3-я или 2-я передача (что то не запомнил ибо начал сбрасывать их вниз) и не едет нифига.Пробовал проверять сцепление "по книжке" - на дороге на 3-й или 4-й передаче резко топнуть на газ - если обороты скаканут а машина не разгоняется - то типа сцепа. Не, смотрю - на прямой обороты и скорость растут пропорционально.Проблема только в горку.По движку вроде все норм - компрессия 11,5 заводится даже в мороз с полутыка!Вопросы - это может быть сцепление? Проверить не разбирая можно ( на СТО сказали только снимать и смотреть)? Или могут еще нюансы быть? Может там масло как-то попало (летом после помывки движка и перед зимой все контакты пролил ВД-40)?Спасибо!Что делал перед тем как перестала ехать? Может ремешочек ГРМ менял, али фильтр топливный менял, может дето каким то г.... заправил, а как моторчег работает не колбасит ли его.????? Потому как исходя из описания, это ни как не связано со сцепой. Я так понял что моторчег не тянет? Изменено 3 февраля, 2014 пользователем DINAMA
rem8v Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 С прокладкой все нормально. Езда спокойная, прицепа нету. Мотор сток. Колеса крутятся.Примерную цифру? А то одни пишут 20тыщ, другие 120 тыщ.я думаю 100 000- 120 000 -в идеальных для него условиях,сцепление расходник-тем более меняется за 2 часа с перекурами
maxkyiv Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) 1 Изменено 8 октября, 2016 пользователем maxkyiv
shkrek Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 седни ездил, блин, ну нормально по городу. До горки крутой правда не доехал.Зачем тебе горки? Навали нормально, чтоб "газ в пол" и крути до оборотов максимальной мощности, если буксует то заметишь. Бортовик итальянской восьмерки
toxa777 Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 Зачем тебе горки? Навали нормально, чтоб "газ в пол" и крути до оборотов максимальной мощности, если буксует то заметишь.Или по запаху поймёшь!
shkrek Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 Или по запаху поймёшь! Тогда все равно менять, хай воняет Бортовик итальянской восьмерки
Zvir Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 седни ездил, блин, ну нормально по городу. До горки крутой правда не доехал.Все ж простоНа 3й передаче на 40-45кмч под горку педаль в пол:- ускрения нет, обороты ползут вверх - привет сцеплению. (проверить регулировку и менять)- ускорения нет, обороты нерастут или падают - сцепление непричем. Лечить движку(система зажигания,питания, грм не по меткам, умирание движки) С прокладкой все нормально. Езда спокойная, прицепа нету. Мотор сток. Колеса крутятся.Примерную цифру? А то одни пишут 20тыщ, другие 120 тыщ.нет эталона.На самарах не люк с завода как на приоре - потому как повезет.У кого родное на 25тыс умирает, у кого на 80ти, у кого на 50ти.Валео и лю обыно 90-100 бегает +-. Вот это +- может вылится и в 50тыс пробега и в 150тыс пробега.Все очень зависит от стиля и условий езды и как кто сцепой пользуется. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
