Всем добрый день. Подскажите недавно стал обладателем восьмёрочки))) Вообщем захотел узнать какой у меня двиг. В техпоспорте 1300.
Но меняя свечи заметил на головке надпись 2108 3. Я так понял это же с 1.5. На блоке под 3 цилиндром глянул вроде 2108 и всё.
Может ли стоять голова от 1500 на блоке 1300. Как скажется на работу.?
у меня стоит на 1300 - голова 1500, полет нормальный
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
впускные клапана на 1500 больше на 2 мм а так все одинаково,если поршня от 1,3 помоему 76 мм то есть стоковые-при обрыве ремня будет все равно втык
Впускной клапан при 76,0 МОЖЕТ касаться стенки цилиндра, но это не смертельно, лечится убиранием металла фрезой или проходит само собой.
Ну оно то работает нормульно . Я просто сначала уж обрадовался думал 1.5) А оно оказывается и на 1.3 ставится. Ясно спасибо!
Ещё вопрос. Чтоб двиг лучше , бюджет не большой, замена на 1.5 не вариант пока, ну чтоб лошадок 10 нагнать что посоветуете, ну точнее сраз какой вал ставить чтоб и по городу эксплуатировать ну и вечерком для души)))
Может кто ставил знает?
Поменяй распредвал и будет тебе счастье.
+ карб 24 на 24 или 24 на 26 или со стока раздрочи диффузоры
Более правильно 21 х 29 или 23 х 29
охренеть ну 23 согласен,21 ниочем,а 29 в вторую камеру дохрена,053 солекс еще пойдет это ж какая дыра в топливном жике будет,тем более на стоке да еще на 1,3литра??? Изменено пользователем rem8v
А карб ДААЗ 4178 (солекс для волги) не лучше ли чем драконить ДААЗ 21083?
У первого и заслонки больше в базе.
