Когда плоскость выводиш лучше камень на всю плоскость и кусок стекла,сначала камень-потом наждачка на стекло и довожу до нормы при этом постоянно ставлю на стекло(контролирую),УН не надо собирать при нажатом приводе-кто то перепутал с бензонасосом,свечи зимой и буду темнеть-летом очищаются,проволка и ЭМР не понятно :pardon: ,топливный жиклер влияет а смесь во всем диапазоне,воздушный после 2500 на верхах,расход нормальный :good: ,я зимой в 9-10 еле влезаю-но в основном город,да и покрутить люблю даже сейчас,да карб к коллектору прикручиваеш двумя пальцами,прокладки между собой тоненький слой литола
  • Ответов 268
Ну, вже як вивів так і буде, все одно стало рівніше ніж було. Читав, що при заміні прокладки ЕМР треба зняти верх карба і чимось через камеру нащупати той коапанок із шариком і притримати його, і в такому положені ставити прокладку, пружинку, кришку, а потім затягувати тих 3 гвинтики. Коли вони закручені можна відпустити той шарик в клапанку. Така маніпуляція призводе до того, що коли ми міняємо прокладку ЕМР, то той пиптик на прокладці не буде тиснути на шарик при установці. Я так робив яле після того вже 2 рази знімав і ставив кришечку ЕМР. ТО я скажу, що ніякої різниці не помітив: як при установці із триманням шарика так і без утримування.
Розхід я заміряв при спокійній їзді при 80 км/год на 4 передачі майже по рівній дорозі, якщо взяти місто або агресивніший стиль їзди, то думаю буде ще більше.
Бортовий журнал
Честно, не вижу смысла в этих манипуляциях. У тебя под крыжкой диафрагмы ЭИР стоит пружина, которая давит на диафрагму, и открывает клапан. А когда появляется разрежение, диафрагма отводится назад, и клапан закрывается. Что это за приколы, я не знаю. Первый раз такое слышу.
Та не беріть в голову. Я пробував і так, і так - різниці не помітив ніякої. Мене більше мучить питання про провал від 1500 до 2000 об. Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Я уже если честно не знаю что и посоветовать. Уже все варианты прокрутил. Экспериментируй))))
Експеременти будуть після Нового року. Бо ще щось не те зроблю, то буде ще гірше, а машинку зараз треба щоб бігала.
Я ще думаю поставити, того 95 жиклера (що викручений із карба у товариша) він повинен бути наче заводським, бо може той, що у мене стояв 95 зовсім і не 95. Бо карбюратора я купляв з рук і точно знаю, що в ньому там ковирялись.
Бортовий журнал
ты в трамблеры пружинки не подтягивал?
Ні, до пружинок я ще не дійшов. :pardon:
Бортовий журнал
Ну если детонации нет то и не надо подтягивать,главное что бы подвижность была нормальная и ниче негде не подклинивало
Ні детонації немає.
Кажуть треба на 4 передачі на 40 км/год різко дати газу, то повинно бути чути детонацію, я її не чую :pardon:
Бортовий журнал
