emigrant-l Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Всім доброго дня! Можливо баян, однак продивився всі 20 сторінок тем цієї гілки і не знайшов інфи. Назріває в планах регулювання клапанів. Раніше міняв прокладку клапанної кришки (трошки масло проходило) і замітив, що на кулачках (чи як вони називаються) розподільчого валу є потертості. От і думаю, що при регулюванні клапанів поміняти розподільчий вал. Походив по форуму, в різних темах звучать різні назви чи цифри (наприклад, 26 вал, 49 вал, 54 Мастер Мотор, 10,36 мм, 11,2 мм). В загальному більше заплутався чим зрозумів. Де доступно прочитати що воно таке і з чим його їсти? Теорію роботи ДВС розумію, але не розумію як розподільчим валом можна змінити потужність двигуна. за якими критеріями вибирають розподільчий вал? Найбільше мене цікавить інфа по розподільчих валах для стокового вазовського інжекторного двигуна 1,499 кубиків. Мій бортовик
AncLoosee Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Для начала скажи как будет крутится двигатель до каких оборотов.Каждий вал имеет диапазон роботы на каких то оборотах,по этому вал и выберается,я б на сток 1,5 поставил бы 110 вал для города и трасы самое оно.Сам сильно не шарю,если чтото не так поправте) 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик
emigrant-l Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Каждий вал имеет диапазон роботы на каких то оборотах,по этому вал и выберается,я б на сток 1,5 поставил бы 110 вал для города и трасы самое оно.Сам сильно не шарю,если чтото не так поправте)Оце якраз мене і цікавить! Звідки знаєте, який вал потрібно поставити? Де побачити оці характеристики розподільчих валів та критерії їх вибору? Що значить цифра 110? з десятки?Щодо питання як буду крутити двигун, то зазвичай він в мене працює в діапазоні 2 - 3,5, максимум на трасі 4. Изменено 16 февраля, 2014 пользователем emigrant-l Мій бортовик
AncLoosee Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 Ці характеристики можна побачити на сайтах і на графіках продажі валів.Тут все добре розписанно http://www.kartuning.ru/engine-cylinder-head/camshaft 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик
serega83 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 На моей 08 стоит окб динамика 110 доволен
Electronic Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 На моей 08 стоит окб динамика 110 доволенВ мене також стоїть 110 вал. Хочу запитати, як виставляв фази і які жиклери ставив в карб?
Turbodima Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 у меня 52! работает во всем диапазоне! приятный вал, но МАЛО! мотор 1.5 Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
