А если его из фанеры и эпоксидки и потом на обтяжку? Не так дорого получится.
Почти так и будет, только не фанера а углеволокно (карбон :rolleyes: ) - на весу в работу стекловолокно не подойдет , прокапывать будет. И сверху Флокирование или Алькантара, т.к. кожзам - на солнце - ползет..., гад.
Сегодня как раз "увидел" как это будет и из чего... :wacko:
  • Ответов 324
Да и исчо... Сегодня победил (с четвертого раза) - ангельские глазки, технология
стыковки светодиодов и кольца - отработана!!!
Покрасил, завтра монтирую в фару и закрываю стекло (залью стыки селиконом)
Все что осталось о них
Вид с зади...
Пока щиток просто подключен и стоит в нише без козырька...
сверху лежит "Тюнингованая " , черная, карпетовая тряпочка... :pardon:
Инфа по подключению:
источник:http://www.samara-faq.auto.ru/
Kronos благодарю за ссылку и идею...
Все что не делается, делается к лучшему....
А про свою технологию стыковки расказать можем?
Запросто, (кстати - опять переделывал :wacko: )
Берем 2 сида - гнем ноги и паяем. Потом получившиеся 3 ноги: (общий - и два +) пропаиваем проводами и одев термо кембрик - феним.
Затем все это дело замазываем термоклеем и мокрыми пальцами формуем изделие.
На Линзу СИДа желательно одеть ободок из капельницы 8-10мм в диаметре и длинной 8 мм. - чтобы после стыковки, клей или краска - не попали на торец прутка из оргстекла (у меня из акрила)
Потом на все это одеваем большой кембрик 16/8 , вставляем между концов ободка, феним и обрезам лишнее, малярным скотчем замотав - красим в металлик.
Изменено пользователем Kronos
  • 2 недели спустя...
Закончил оптику, такую как хотел..
Внешний вид
По торпеде: - Делаю крылообразный козырек на накладку, т.к. в инете - сбрехали что "козырек от 08 с небольшими переделками ставится на 2110 щиток" - мало того что не становится , да и еще уродство - на овальный щиток ставить прямоугольный козырек...
Внутри козырька соответственно - щиток от 2110 и корпус для центрального канала, который закроет монитор
DVD 8d, а справа ниша для шмота. :dance3:
Андрей, скинь мне пожалста на 050 27 157 27 свой мобильный.
Есть небольшая, креативная, работа по вашей специальности, хочу обсудить и может подъехать.
хм, рулозь. На высокой такое слепить будет сложнее. Кстати, а по чем углеволокно, и где о нем можна доступно почитать?
Углеволокно дороже в 3-5 раз относительно от стекло волокна или ткани. где почитать незнаю, искать у яхтсменов или ближе - у байдарочников они лепят из него чепионские каное и байдарки весом до 10-13 кг..... :blink:
Сикока такая оптика потянула?
материалов на 350-370 у.е. а работы - на 2 месяца капитального геммора...
