Vitaliy55555 0 Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Доброго времени суток. Господа проблема заключается в следующем: недавно услышал како-то визг в отсеке двигателя со стороны генератора как буд-то чтото трет. Звук не постоянен вловить его сложно, он то есть то опять все нормально периодичность тоже разная может за день немного повизжать (секунд 20) и опять все нормально и когда даешь газу во время этого визга то звук тоже пропадает на высоких оборотах. Грешу на помпу или подшипник в генераторе. Ремень генератора сразу отпадает я это в первую очередь проверил так-как звук похожий когда ремень пробуксовывает ремень гены натянут. Такой вопрос что вероятнее всего помпа или несмазанный подшипник в генераторе. Охлаждающая жидкость не уходит. И еще вопрос если всетаки выясниться что помпа то какую лучше покупать, что скажете насчет этой TURBO ВАЗ 2108-2115 "ЛУЗАР" или может по лучше фирма есть? автомобиль ВАЗ-21099. Всем буду очень благодарен за дельные советы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Снять ремень генратора и покрутить ротор за шкив.Подшипник обязательно проявит себя , если на это есть основания. Так же и с помпой. Освободить от ремня и покрутить шестерню помпы.Должна крутиться вязко и бесшумно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Доброго времени суток. Господа проблема заключается в следующем: недавно услышал како-то визг в отсеке двигателя со стороны генератора как буд-то чтото трет. Звук не постоянен вловить его сложно, он то есть то опять все нормально периодичность тоже разная может за день немного повизжать (секунд 20) и опять все нормально и когда даешь газу во время этого визга то звук тоже пропадает на высоких оборотах. Грешу на помпу или подшипник в генераторе. Ремень генератора сразу отпадает я это в первую очередь проверил так-как звук похожий когда ремень пробуксовывает ремень гены натянут. Такой вопрос что вероятнее всего помпа или несмазанный подшипник в генераторе. Охлаждающая жидкость не уходит. И еще вопрос если всетаки выясниться что помпа то какую лучше покупать, что скажете насчет этой TURBO ВАЗ 2108-2115 "ЛУЗАР" или может по лучше фирма есть? автомобиль ВАЗ-21099. Всем буду очень благодарен за дельные советы.Снять ремень с гены, завести машину и погазовать. Если звука нет, то подшипник гены. Если есть, возможно помпа. Турбо лузар лучше не брать, возми Дольц. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Доброго времени суток.А шкивы привода генератора нормальные? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 А шкивы привода генератора нормальные?Шкивы нормальные, машина с завода еще даже и 30-ти тысяч не прошлаСнять ремень с гены, завести машину и погазовать. Если звука нет, то подшипник гены. Если есть, возможно помпа. Турбо лузар лучше не брать, возми Дольц.Дольц? Это немецкая или китай? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Шкивы нормальные, машина с завода еще даже и 30-ти тысяч не прошлаДольц? Это немецкая или китай?У меня генератор умер когда машина и тысячу км не прошла! Причём умер полностью, меняли по гарантии. Это я к тому, что новое или с малым пробегом, ещё не означает рабочее! Не ужели так сложно снять генератор и внимательно осмотреть шкив?Дольц по отзывам хорошо ходит, кто производитель я не знаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexishs 0 Опубликовано 12 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 было подобное,приехал к ЭсТэОшникам те сказали что натяжной ролик, потом с другом выяснили что срезало болты косынки которая генератор к блоку крепит,(шляпы их на месте были и зазора не было) заменили болты и звук пропал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yupiter101 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 У меня тоже такой звук недавно появился. Поймать его тяжело потому как он то появляется то пропадает. Стою в пробке, включаю первую начинаю подгазовывать а оно начинает вищать. Когда подываю обороты звук пропадает, но пропадает не просто а такое чувтво как бы чтото не крутилось а потом начало крутится. Поиграть с генератором не могу так как он пищит не всегда. Да, еще вспомнил, такой звук я слышал уже ранее, но он появлялся только тогда когда я на скорости заезжал в лужу. Давайте подумаем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 У меня тоже такой звук недавно появился. Поймать его тяжело потому как он то появляется то пропадает. Стою в пробке, включаю первую начинаю подгазовывать а оно начинает вищать. Когда подываю обороты звук пропадает, но пропадает не просто а такое чувтво как бы чтото не крутилось а потом начало крутится.Поиграть с генератором не могу так как он пищит не всегда.Да, еще вспомнил, такой звук я слышал уже ранее, но он появлялся только тогда когда я на скорости заезжал в лужу.Давайте подумаем.По тому что ты описал очень похоже на буксующий ремень гены. Когда на скорости в лужу заезжал сначала пропадала зарядка, а потом писк, и зарядка появлялась? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yupiter101 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Нет, заряд не пропадал. Звук больше похож на металлический. Пока кошу на ролик ремня ГРМ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
