d-jim 4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Посоветуйте как быть?? Имеем впереди 13 динамичЬки (см фото). Желтым пунктиром указал размещенную в двери фанеру 20мм.Планирую перетянуть синие вставки и ограбить кошелёк на новые овалыВопрос в чем - где лучше их установить в позиции 1 или 2Вариант 1 интересен тем, что избавляюсь от заглушки отверстия ручки стеклоподъёмника.Где лучше будут играть??Ну и посоветуйте хороший вариант от 750-1500. Петь будут без усилка (а может и с ним - пока на него дэнег нэт) от старенького пионера http://avtozvuk.ua/info/3133. Как играет тыл устраиваетПС - я не меломан, а только учусь ))Спасибо за советы Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Посоветуйте как быть?? Имеем впереди 13 динамичЬки (см фото). Желтым пунктиром указал размещенную в двери фанеру 20мм.Планирую перетянуть синие вставки и ограбить кошелёк на новые овалыВопрос в чем - где лучше их установить в позиции 1 или 2Вариант 1 интересен тем, что избавляюсь от заглушки отверстия ручки стеклоподъёмника.Где лучше будут играть??Ну и посоветуйте хороший вариант от 750-1500. Петь будут без усилка (а может и с ним - пока на него дэнег нэт) от старенького пионера http://avtozvuk.ua/info/3133. Как играет тыл устраиваетПС - я не меломан, а только учусь ))Спасибо за советыставь компонентные динамики. себе когда то купил коаксиалы в двери, потом послушал, как играет компонентка за те же деньги и понял, что я купил не то...и только 16`` и больше! большой дин в двери (позиция №2) С ДОВОРОТОМ к ушам или ручке кпп, а пищалки та торпедо или в облицовку стоек Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 не все так просто! овалы в передней двери не будут играть ни ко гда, это классический колхоз и ошибка многих начинающих. овалы играют только в объеме, поэтому и ставят в полку на объем багажника. в двери он будет зажат и баса не будет. вообще. в переднюю дверь ставим компонентку. чем больше динамик - тем лучше низа, но и в тоже время больше искажения. 13 см - слабо басят, 16 см - отличный вариант, и громко и 60-80 герц точно отыграют чем лучше играет динамик низа, тем хуже серединку, и наоборот. ставь в цифру 2. того что там создается объем полезный для динамика. и даже опускание стекла не сильно усугубит литраж. не забывай что крепить динамик надо не к подиуму, а через него к металлу. доворот делать или нет - выбор за тобой, но по универсальным советам Деман верно сказал, целься в ручку кпп примерно. пищи можешь направить в углу на лобовое стекло. коэффициент отражения от стекла 99%. на стойку лепить можно, но я так не делал, не умею шпаклей работать. из дешевого и нормального - модный бренд урал, китайская техника по средней цене. слушал сам, вполне зачетно. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Откопал тему. Народ совет нужен, стоят у меня давненько по хрипывают morel maximo 6. И тут предложили недорого Hertz DSK 165.3, стоит менять или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Вариант норм,но пищи тебя резать будут,они на порядок громче мидов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 56 минут назад, тесля сказал: Вариант норм,но пищи тебя резать будут,они на порядок громче мидов с ними разберусь, попробую через другие кроссоверы кинуть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
