С одним карбюратором был у мастера, он сказал, что такого раньше не видел. Покрутил,повертел, и ничего не сказал..
Хороший мастер. Может он по летающим тарелкам специализируется? :rolleyes:
  • Ответов 43
второй карб был в гараже, установил его сам. Та же проблема - едет сама.
Все пружинки стоят правильно, подсос вообще не трогаю, постоянно открыт. На холодную завожу без подсоса и работает.
КРАБ НЕ У СЕРЖ МАРТИНА ПОКУПАЛ??? :D
Опять Серж :D
+380999428351 Валера
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
Я На DRIVE2
Опять Серж :D
ЕДЕТ САМА-Это же про СЕРЖА :D
А на місці коли авто заведене, заслонки точно закриті? І на холостому коли зняти провід з електромагнітного клапана холостого ходу машина теж працює?
Бортовий журнал
Это полтергейст)))
100% полтергейст , в машину точно что-то вселилось
Заслонки закриті, карб робить отлічно як один так і другий. Електромагнітний клапан працює. Знімаю з нього + машина глохне Изменено пользователем Andrey (avto 09)
Отключаю элекромагнитный клапан, холостых нет, но есть торможение двигателем. Отключаю эпхх, подаю + с катушки на клапан- все та же проблема. Значит эпхх работает.електромаг клапан работает.
если заводиш без подсоса значит богатая смесь-если бы не менял карбы,я бы сказал что где то заглушка вылетела,вторая камера не клинит?с первого карба на второй что то переставлял? в движок топливо попадает 2 мя путями-через коллектор и дырявая мембрана бензонасоса(правда ехать не будет сама) Изменено пользователем rem8v
