Vasil 057 0 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 И так темка ,так как весна и соответственно ревизия ходовки. Проблемка короче такая, стоят у меня на приоре задние стойки Боже (масло), стоики вполне рабочии сухие кароче будут еще ходить, но нижним втулкам кранты, парни где можно заказать их отдельно или как то из чегото приколхозить. Менять стойки из за этого просто не охота! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 И так темка ,так каквесна и соответственноревизия ходовки.Проблемка короче такая,стоят у меня на приоре задние стойкиБоже (масло), стоикивполне рабочии сухиекароче будут еще ходить,но нижним втулкам кранты,парни где можно заказатьих отдельно или как то изчегото приколхозить.Менять стойки из за этогопросто не охота!Привари нижние сайлентблоки от стоек 2108 и забудь о проблеме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasil 057 0 Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Привари нижние сайлентблоки от стоек 2108 и забудь о проблеме.хм. вариаант,чета как то не додумал ,есле не чего более не придумаю так и сделаю, спсибо!Привари нижние сайлентблоки от стоек 2108 и забудь о проблеме.хм. вариаант,чета как то не додумал ,есле не чего более не придумаю так и сделаю, спсибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 хм. вариаант,чета как то не додумал ,есле не чего более не придумаю так и сделаю, спсибо!вариант конечно вариант, только потом прийдется выкинуть (ибо от сварки аморт умрет) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 вариант конечно вариант, только потом прийдется выкинуть (ибо от сварки аморт умрет)Не умрет, если варить с умом. Например обматывать тряпкой, обильно смоченной ледяной водой. Или после прохода каждого сантиметра, окунать в ведро с водой.Сто раз так делали, когда колхозили на инотазы наши стойки и аммортизаторы и ни одна не умерла...(вернее умерла одна, когда в ней дыру прожгли и масло вытекло , но ничего, через эту же дырку залили свежего и заварили. Кстати до сих пор работает...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 варить не вариант. тряпки с водой- фигня полная для тех, кто ничего не знает о сварке- для чварки метал соединяемых поверхностей должен нагреться. при этом масло в амортизаторе перегрееться.... берёш от стойки стабилизатора поперечной устойчивости сайленблок, правда не помнюточно, помоему тот что без стальной вставки, железка от старого сайлентблока хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasil 057 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 варить не вариант. тряпки с водой- фигня полная для тех, кто ничего не знает о сварке- для чварки метал соединяемых поверхностей должен нагреться. при этом масло в амортизаторе перегрееться.... берёш от стойки стабилизатора поперечной устойчивости сайленблок, правда не помнюточно, помоему тот что без стальной вставки, железка от старого сайлентблокатоесть от (яиц) переднего стаба , хм интересная идея, подойдет ли!? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Я в такие же амортизаторы запрессовывал сайлентблоки от передних рычагов. Было сложновато, но влезли. После этого за 2 года никаких проблем. Сейчас снятые стойки в гараже стоят - смотрел - сайленты в нормальном состоянии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasil 057 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 именно в Боже ты их запресовал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 именно в Боже ты их запресовал?у импортных стоек (каяба\сакс\боже\бильштайн) они одинаковые Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
