moss777 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Почав загорятися CHEK. бОРТОВИКом знімаю майще одразу знов загоряється, показує- "Ошибка P0325 неисправность датчика детонации, обрыв цепи" Що це за помилка?,чи причина у датчику? чи його заміна допоможе? чи немає якигось нюансів, настройок при його заміні? Як правильно продзвонити саму проводку яка іде на той датчик???
H_U_L_K Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) для начала ставить заведомо исправный датчик Изменено 7 апреля, 2014 пользователем H_U_L_K
инструктор Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Почав загорятися CHEK. бОРТОВИКом знімаю майще одразу знов загоряється, показує- "Ошибка P0325 неисправность датчика детонации, обрыв цепи"Що це за помилка?,чи причина у датчику? чи його заміна допоможе? чи немає якигось нюансів, настройок при його заміні? Як правильно продзвонити саму проводку яка іде на той датчик???Датчик находится на блоке двигателя недалеко от масляного щупа. Если пишет обрыв цепи, то скорее всего вопрос по проводке, может где-то проводок отломался. Хотя , ради эксперимента, можно взять заведомо исправный датчик ( с другой машины) и попробовать его, но скорее всего у тебя что-то с проводкой
Spike Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Если автомобиль "Калина", то ко всему вышеперечисленному, не забываем заглядывать под крышку ЭБУ на предмет наличия в нем - "синей жидкости" ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
disa Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 подкинуть новый датчик если не помогло то прозвонить провода по схеме!должно быть менее 1 Ома сопротивление!
Evgenij_N Опубликовано 12 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2014 Почав загорятися CHEK. бОРТОВИКом знімаю майще одразу знов загоряється, показує- "Ошибка P0325 неисправность датчика детонации, обрыв цепи"Що це за помилка?,чи причина у датчику? чи його заміна допоможе? чи немає якигось нюансів, настройок при його заміні? Як правильно продзвонити саму проводку яка іде на той датчик???Была у меня такие беда. Постоянно эту ошибку вываливало и чек загорался.. Купил новый датчик и установил. С тех пор забыл об этой ошибке. Меняйте датчик. Продам чашки пружин передних стоек, чашки опор передних стоек, гайки KYB для разборных передних стоек (корпусов, сапог) все АБСОЛЮТНО НОВОЕ Продам новые термостаты Gates ТН15685 для ВАЗ Продам комплект дверных декоративных накладок на ручки ВАЗ 2108-2115 Куплю комплект дисков ВСМПО "Альфа" R13
