hc13nx2 0 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Доброго времени суток Пришел тот час Х для коробки передач, стала выбивать первая передача и вторая включается с хрустом, хочу посоветоваться по поводу приобретения запчастей и ремонта коробки. Машина 2108, 1300, 93год, коробка старого образца, без щупа По идее заменить все сальники и синхроны Под замену шестерня первой передачи и муфта Говорят что лучше поменять подшипники на приоровские? это какие???? говорят меньше шума будет. Есть ли возможность уменьшить люфте в устройстве выбора передач. Так же пока думаю на переход на ГП 4.13 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 По идее заменить все сальники и синхроныпо идее надо сначала: снять, разобрать, дефектовать! подшипники приоровские (закрытые) в крышке 5й, 70305 кажисьвот тут фото ATOMовоз Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Доброго времени сутокПришел тот час Х для коробки передач, стала выбивать первая передача и вторая включается с хрустом, хочу посоветоваться по поводу приобретения запчастей и ремонта коробки.Машина 2108, 1300, 93год, коробка старого образца, без щупаПо идее заменить все сальники и синхроныПод замену шестерня первой передачи и муфтаГоворят что лучше поменять подшипники на приоровские? это какие???? говорят меньше шума будет.Есть ли возможность уменьшить люфте в устройстве выбора передач.Так же пока думаю на переход на ГП 4.13Вскрытие покажет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hc13nx2 0 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 А есть какие-то усиленные синхроны на 1 и 2 передачу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 А есть какие-то усиленные синхроны на 1 и 2 передачу?Да, есть. Это переточенные 08-е на калиновские шестеренки, получаются более надежные - их не провернет и не заклинит передачу, но они не страхуют от некорректного включения передач. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 А есть какие-то усиленные синхроны на 1 и 2 передачу?Есть новые шестерни у которых конус синхронизации увеличен до максимума (который бы влез в муфту), соответвенно под этот конус есть другие кольца синхронизации. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hc13nx2 0 Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Есть новые шестерни у которых конус синхронизации увеличен до максимума (который бы влез в муфту), соответвенно под этот конус есть другие кольца синхронизации.А что это за шестерни, можно подробнее? можно поставить их на первую и вторую передачу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 А что это за шестерни, можно подробнее? можно поставить их на первую и вторую передачу?Те которые называют "усиленными", они же "от калины" точнее не знаю, не исключено что такие бывают для нестандартных рядов. Продавцы могут больше знать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кыргыz 0 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Подскажите какую лутше пару поставить на 210994 со стандартным рядом??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d-jim 4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) Подскажите какую лутше пару поставить на 210994 со стандартным рядом???3.9а что в родной не устраивает?? Изменено 2 июля, 2014 пользователем d-jim Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
