методы переключения кпп
Здравствуйте участники форума и любители ВАЗов! Дайте дельный совет или поделитесь опытом... У меня 99 со спортивным валом, облегченыым железом, ... и с парой 3,9 и 18-м рядом КПП. Отсечка на 7500, а вал-Нуждин 10,93. ВОПРОС: При каких оборотах оптимальнее переключать передачи для достижения максимальной динамики (например-драг)? Спасибо...
  aamurashka сказал:
...а ты шо не чюеш -де она едит...а де не.. :blink::blink: ..начинает скисать???
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
  aamurashka сказал:
Ого... Ну очень правильный вопрос, которым большинство не озадачивается. Даю правильный с моей точки зрения ответ. Чтобы обеспечить наилучшую динамику, нужно иметь максимально долго максимально возможное ускорение. Переключать передачу нужно после максимума момента, когда ускорение на низшей будет уже падать и окажется равным ускорению на следующей с учётом кривой момента и передаточных чисел. Т.е., если у тебя разница передаточных чисел 30%, то нужно затянуть разгон на низшей минимум на эти же 30% падения момента + некоторая величина, определяемая формой кривой момента перед максимумом.
Это можно приблизительно посчитать, если есть реальная кривая момента. Но будет одна проблема - неучтённые сопротивление воздуха и потери в трансмиссии, зависящие от скорости. Поэтому я пользуюсь прямыми измерениями - записываю логи ускорений и определяю соответствующие обороты двигателя. Но у меня есть соответствующее "железо"...
Изменено пользователем Kuka
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
по идее да. например мотор моей машины крутит 7500 в отсечку. но после 5500 уже тяги нет. то что будешь допиливать еще 2 тыщи на одной передаче в верху, лучше перейти на высшую и крутить ее
Так в том то и проблема, нужно с начала как-то снять взлётно посадочную характеристику (ВСХ) имеющегося мотора, и тогда уже с калькулятором и линейкой определить "пилу" с допусками по которой разгонятся.
разгон определяется площадью под кривой мощности (на графике зависимости мощности от оборотов). Нередко наиболее оптимальное для максимального разгона переключение получается на оборотах чуть выше оборотов максимальной мощности
Первое мягко говоря, плохо сформулировано. А второе вполне может не противоречить сказаному ранее.
Разгон был бы максимальным, если бы мотор всё время работал на оборотах макс мощьнсти (это когда безконечное количество передач (или перепад мд ними по 5..10% как в формуле), и всегда максимальный момент на колёсах). Из этого вытекает частный случай первого.
На деле, в общем случае, будет подходить второй вариант - максимальный СРЕДНИЙ момент на колёсах, и вот тут макс разгон будет наибольшим когда будет наибольшим площадь под спадающим графиком момента на колёсах :rolleyes: , но уже по шкале скорости а не оборотов мотора (по шкале оборотов колёс).
  ZZ-top сказал:
:). А вот Энцо Феррари говаривал:"Мы продаём лошадиные силы, но машину разгоняют килограммометры"...
Про площадь правильно, но нужно добиваться максимальной площади момента не на двигателе, а на колёсах, и за всё время разгона с переключениями. А там уже прийдётся учитывать и передаточные числа. И прийдём к тому, о чём было сказано выше :).
Топикстартер , помоему , в билиотеке застрял . Вы чего???? :blink: столько красивых слов на одну страницу прилепили )))) тему в юмор??
Сначала первая, потом третья, бо второй пока нет :)
