споживач лишню брати не може, он берет только столько - сколько ему нужно. Если он будет брать больше - он сгорает. (ну как светодиод, подаем на него три вольта - всё ок. 3.5 - светиться намного ярче, и тока потре***ет больше. Если 4 вольта - он светиться ещё более ярко, тока ещё больше и в конечном итоге он сгорает) Если потребитель берёт больше чем нужно - значить он не исправен.
Плотность электролита падает потому, что кто-то потре***ет большем чем нужно? - я это утверждение как-то комментировать не буду. Плотность может упасть из за малого прихода (плохо заряжаем) и большого расхода (много забираем).
Неисправность потребителя ты, как я понял, и собрался искать мультиметром в режиме измерения тока))
В мене є тестер (мабуть Китайський) в ньому є 3 три отвори під щупи:
самий нижній - чорний "-"
середній - червоний - для вимірювання опору і вольтажу
верхній - червоний - для вимірювання Ампер, там написано 10А
Так от, я маю чорний залишити на місці (самий нижій отвір), а червоний переставити на саму верхню дирку (10А) і ручку/регулятор повернути на 200мА. Потім повідключати всі "нештатні споживачі" підключитись до АКБ в розрив тестером і по одному "нештатному споживачу" підключати і дивитись за показниками, хто найбільше "з'їдає".
Я тут нагадав, що в мене магнітола підкючена до АКБ на "+", обома (червоним і жовтим проводом), тобто вони скручені до купи, а схема вимагає наче жовтний на АКБ, а червоний на замок запалення. Може це в мене магнітола "жере" енергію.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 137
Вполне возможно у меня мафон жрет 150 миллиампер, снимаю панельку и 30
Так от, я маю чорний залишити на місці (самий нижній отвір), а червоний переставити на саму верхню дирку (10А) і ручку/регулятор повернути на 10А.
не на 200 мА, а на 10 А... Якщо залишити червоний у середньому отворі то можна міряти лише мА, в діапазоні лише до 200 мА. Так що на саму верхню, і тумблер на 10 А.
Так як струм постійний, то покази в тебе можуть бути зі знаком мінус. Це залежить від того, як ти щупи притулиш до лінії. Якщо чорний до + на акб, а червоний на клему яка одягається на + акб - то покази зі знаком мінус. Якщо навпаки - то без мінуса) той значок мінуса на вимірювання не впливає, він показує лише напрям струму.
Изменено пользователем lightstar1411
Ну, то я так і писав, плюсовий щуп у саму верхню дирку. А от з регулятором я помилився, дійсно треба на 10А.
Десь читав, що довго тримати ампертметр в розриві між АКБ і клемами не можна, бо щось там може згоріти. Це правда? Бо хто його знає скільки мені треба буде часу, пока я вичислю "утічку".
Бортовий журнал
Ну по логике, если проходящий ток не выше предела измерения (в данном случае 10А), то ничего не должно сгореть.
На обід метнувся в гараж. Підключив тестер в розрив клеми "-" і АКБ. виняв запобіжники з магнітоли і ЦЗ. Без споживачів тестер показав 0,00 інколи 0,01.
Вставив запобіжник в магнітолу - 0,21, вмикнув її - 0,29, вставив запобіжник в ЦЗ - 0,30. Виходить що магнітола в мене споживає 0,21А під час спячого режиму + 0,01А - ЦЗ.
Це нормально чи ні? І чого буває поблимує 0,00 або 0,01 на дисплеї, коли зовсім вимкнені "нештатні споживачі"?
Бортовий журнал
переткни щуп и включи на 200 мА, а потом на 20 мА на мультиметре - увидишь, что если всё полностью отключено - есть потребление. Пусть оно будет 10 мА. Когда ты измеряешь 10-ти амперным амперметром малые токи - то естественно амперметр тебе ничего не покажет, он эти 10 мА даже не почувствует.
То что "мигает" самый малый разряд - это особенности работы прибора, а именно шумы в дешёвом китайском ацп в корпусе типа капля. Без них - никуда) Они есть и будут на любом режиме измерений... где-то сильнее будет бегать последний разряд, где-то не так сильно. :pardon:
Вава, забей на них. :) А то ведь я могу написать ещё один рассказ на пол страницы)) :D
Не зовсім поняв речення что если всё полностью отключено - есть потребление., і що робити з магнітолою і тими 0,21 в спячому режимі? Може й через це падає щільність в АКБ? Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
А 0.21 это получается 210?
