Если он набрал такую плотность, то скорее всего электролит был высокой концентрации.... Не здохнет. Но такую плотность делали для северных районов.. Ресурс будет меньше.
А якщо добавити пару ложок води, то може щільність впаде до норми?
Бортовий журнал
  • Ответов 137
Нет, пара ложек мало. Можно отобрать часть электролита грушей (или ареометром) и добавить дистиллированной воды. Так можно снизить плотность.
Главное не переборщить))))
Конечно! Но это или понемногу отбирать (за много раз) или иметь опыт, который приходит после этих "много раз" ;)
А це можа впливати на зменшення кількості води в АКБ? Як перевірити воду яку продають в автомагазинах, щоб знати чи справжній дистилят?
Могу проверить дистиллированную воду на соответствие ГОСТу по одному из параметров (по проводимости) стоимость проверки 16 грн за пробу для проверки необходимо предоставить 100-150 гр воды нужно будет подождать 10-15 минут. Могу проверить по всем 14 параметрам стоимость 492 гривны нужно не менее 6 литров от каждой пробы и около двух недель времени
Рекомендую конечно же свою воду т к за качеством слежу лично и делаю её мало, что явно не осмос.
Изменено пользователем Євген
По питанню з утічкою води - буду слідкувати, реле на генераторі замінив, вимикач маси зняв, а там час покаже. Із трубочки з-під соку "Саодочок", зробів собі "щуп", вставив в банку, затиснув пальцем другий кінець трубки і легенько виняв, добре помітно кількість рідини у банках, і маркером на тій трубочці зробив мітку. З часом буду подивлятись чи не падає нижче мітки.
А напругу сьогодні переміряю
1. після простою авто кілька днів (щоб знати напругу самого АКБ)
2. зразу після пуску
3. після пробігу у кілька десятків кілометрів.
PS: Щодо АКБ "Файрбол" з ВАЗ 2107 , до зарядки нам щільність була у 5-ти бпнка 1,27, а в одній 1,25. Після зарядки у двох банкакх піднялась до 1,28-1,29, а в тій так і залишилась 1,25. АКБ від трохи більшої щільності не здохне?
Для таких целей лучше всего использовать стеклянную или кварцевую трубочку 25-30 см т к стекло и кварц нейтральны при соприкосновении с кислотами к тому же добиться чистоты внутри трубочки от сока после использования по назначению нелегко. Такие трубочки можно поискать на "блошинном рынке" в любом городе перед использованием протравить в соляной кислоте и промыть дистиллированной водой.
переміряв напругу на АКБ.
1. Після простою у два дні (маса була відключена)
2. Зразу післдя пуску двигуна
3. Після проїзду десь 30 км, замір провів на холостому ходу
Далі буду час від часу перевіряти рівень води у АКБ і спостерігати за індикатором на АКБ.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Показания просто отличные :good: !
