1aligator1 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Значит проблема такая: в один прекрасный день, пол непонятной причине 2-я передача начала включатся с хрустом, а потом и выбивать начала( куда рыть ???и что нужно менять? кто что может подсказать и предложить, и ещё рассматриваю вариант сделать "по-длиннее" передачи. Помогите, подскажите)
sane 32 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Подпишусь пожалуй. У самого хрустит 2ая передача (синхрону не сладко ) , да и есть желание сделать 1 и 2 передачу длиннее . Вообще перебрать коробку нужно. Интересует сколько в гривнах сейчас выйдет такая процедура
1aligator1 Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Буду пытаться своими силами и мануала, думаю на порядок дешевле будет. Ну и полезному делу научусь
Atom.DP Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Буду пытаться своими силами и мануала, думаю на порядок дешевле будет. Ну и полезному делу научусьможет дешевле не получитьсяесли прийдется 3 раза разбирать \ собирать и по итогу отдать спецупопробовать стоит, но есть шанс потратить кучу времени в пустуюДоброго времени суток Уважаемые форумчане. Значит проблема такая: в один прекрасный день, пол непонятной причине 2-я передача начала включатся с хрустом, а потом и выбивать начала( куда рыть ???и что нужно менять?кто что может подсказать и предложить, и ещё рассматриваю вариант сделать "по-длиннее" передачи. Помогите, подскажите) менять там можно много чегоконкретно по 2й передаче это:синхронизатормуфта включения (ступица)шестерняеще прицепом могут пойти вилки, штоки, подшипники, .... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
210xx Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 намерение разобраться самому хорошее, только нужно терпение в процессе разборки и никаких силовых приемов. а по цене всеравно мало не будет.запчасти на коробку дороже чем на двигатель. и есть 2 варианта в зависимости от планов ездить на машине долго и не очень. 1 - меняеться только вышедшее из строя (синхрон, шестерня и муфта включения) на такое же от 2108 коробки. 2 - меняеться все выше перечисленое на запчасти от 2110 коробки (шестерня и синхрон большего диаметра, муфта по памяти одинаковая). служит дольше и надежнее. но и дороже получаеться ремонт. и синхроны нужно согласно мурзилке хорошо подбирать по зазору с шестерней. тогда будет работать тихо и долго хочешь много секса-купи машину...
1aligator1 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 намерение разобраться самому хорошее, только нужно терпение в процессе разборки и никаких силовых приемов. а по цене всеравно мало не будет.запчасти на коробку дороже чем на двигатель. и есть 2 варианта в зависимости от планов ездить на машине долго и не очень.1 - меняеться только вышедшее из строя (синхрон, шестерня и муфта включения) на такое же от 2108 коробки. 2 - меняеться все выше перечисленое на запчасти от 2110 коробки (шестерня и синхрон большего диаметра, муфта по памяти одинаковая). служит дольше и надежнее. но и дороже получаеться ремонт.и синхроны нужно согласно мурзилке хорошо подбирать по зазору с шестерней. тогда будет работать тихо и долго понял)) у меня КПП с 2110)) буду тариться запчастями) а что на счёт длинных передач???
210xx Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 на счет длинных передач...а это совсем не бюджетно....http://shop.m-sport.com.ua/Rjady-KPP-c-28_60.htmlв 2110 коробке вторичный вал пустотелый и шестерня редукторная снимается. в 2108 вал полнотелый и шестерня с валом сделана как целая деталь. хочешь много секса-купи машину...
1aligator1 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 на счет длинных передач...а это совсем не бюджетно....http://shop.m-sport.com.ua/Rjady-KPP-c-28_60.htmlв 2110 коробке вторичный вал пустотелый и шестерня редукторная снимается. в 2108 вал полнотелый и шестерня с валом сделана как целая деталь.цена на сайте на КПП кусаються конечно(( жаль что такими средствами пока не распологаю(
1aligator1 Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 кароче поменял я синхронизатор и шестерню и стало всё ок))) цена вопроса 420 грн.
Ostapr Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 кароче поменял я синхронизатор и шестерню и стало всё ок))) цена вопроса 420 грн.Ай молодець ! Ремонт двигателя и регулировка клапанов
