На правду не претендую, розповім як я заряджав собі, коли мав трабли з акумом. Зарядка самопал, видавала до 10 А .
Акум 60 А*год, "+" зарядки на "+" акума, так само з мінусом. Виставив 5,5-6 А зарядного струму. І лишив на стільки часу скільки треба. Знімати з зарядки тоді, коли акумулятор перестає брати струм або струм зарядки падає до близ 1 А ( якщо акум живий то з часом струм зарядки буде сам падати). В -30 - -35 мій старий акум підзаряджавсі біля 6 годин...
А потом жалуются, что акумы больше 2-3-х лет не живут :nea:
Сходил сейчас в гараж проверил,АКБ прилично так теплая,банка та что ближе к плюсу горячее других нанемного,электролит бурлит.И зарядник стал меньше греться.Выставил на вторую позицию регулятор,было на третьей.Но на второй всего то 9,5в на клеммах зарядника,это если без АКБ замерять,разве он дозарядится на таком низком вольтаже?
Я даже не знаю с чего начать объяснять....
Ты быстрее сам нагулишь, чем я тебе тут расписывать буду.
Одно скажу, напругу нужно мерять не на клеммах зарядного, а на клеммах акума подключеного к зарядному.
А как по уму акум заряжать я уже тут на форуме 2 раза расписывал.
  • Ответов 28
Популярные дни
Вот такое пускозарядное Искра-1 http://waper.ru/media/201405/21/9/248764-6ieojg-4tn.jpg
Судя по фото, там стоит вольтметр, а не амперметр.
Да, вот тема - Проблема з АКБ
От гугла голова плавится уже..Как заряжать это я понял,тут разобратся немогу в амперметре зарядника и его непойми каких показаний..
Там шкала интересная, двойная, на фото не видно. Может он показывает и напругу и ток. Только переключатель должен быть.
toxa777,шкала вольтметра там вверху до 15в,а нижняя от 1ого до 5и это я так понимаю и есть амперметр.Вольметром тем вообще без понятия как замерять,на третьей позиции регулятора зашкаливает в правую сторону,хотя по мультиметру на третьей позиции всего 13,5в
нету переключателя. Изменено пользователем eclectik
Для начала я бы посоветовал тебе ознакомиться с инструкцией к данному прибору.
проверил снова,бурлит медленнее уже,по мультиметру на клеммах сейчас 14,35в,это на третьей позиции регулятора.На вторую так понимаю переключать бессмысленно,так как там всего 9,5в.Пока заглядывал в аккум вдохнул неплохо так испарений с банок,дыхание прям парализовало на секунду..
Найти немогу на такую древность времен союза.В гугле находятся только новые импульсные Искра-1 Изменено пользователем eclectik
На втором положении 9.5В при подключеном акуме?
По-моему ты нас обманываешь)))))))
Изменено пользователем karlson
При отключенном.А при подключенном за полчаса зарядки на втором положении упало напряжение до 12,8В.А сейчас стоит заряжается на третьем делении,почти 14В
То-есть ты хочешь сказать, что при зарядке на втором положении напряжение на акуме стало ниже, чем было до зарядки???
