Резкий удар при отпускании педали сцепления
26 минуты назад, ВОВ@Н сказал:
Удар/толчок з 1 на 2 повністю не пропав, але став майже не відчутний після заміни диска. Можливо дають ще про себе знати не зовсім свіжі гранати, хоча хрускоту немає, але вже я на них проїздив майже 9 років (7-8 тис.км в рік), а коли вони мінялися до мене, мені не відомо.
Щоб замінити ось сателітів то треба полюбому знімати КПП і розбирати. Доречі при заміні пальця начебто треба міняти і сателіти (2 більші шестерні і 2 менші), тобто брати комплект.
От у Ланосі придумали краще: відкрутив кілька болтів на картері КПП, злив масло, вийняв ШРУСи і диференціал в зборі випадає на землю, не треба ні знімати КПП, ні розбирати її.
от халепа, але було б знаття що це діло в ньому(
  • Ответов 23
Проверь состояние оси сателлитов - очень похоже на износ.
И чем быстрее , тем дешевле обойдется ремонт. Проверяется просто. Поддомкрачивыаешь колесо , включаешь передачу, проворачиваешь колесо против часовой стрелки до упора и мысленно представляя на часовом
Я теж не знав, що у мене дає толчок, але все таки рішився розібрати КПП і подивитись на стан пальця і сателітів, бо якщо палець дуже буде вироблений він може лопнути, і в 90% випадків може лопнути корпус КПП і інші неприємні моменти. Бо якщо причина в гранатах або диску щеплення то пів біди, а лопнутий палець призводить до значніших руйнувань і дорожчого ремонту КПП.
Бортовий журнал
  • 4 недели спустя...
Не так давно помітив у себе проблему при вмиканні 1-ї передачі.
Відчувається якто глуховатий удар в районі КПП, навіть якщо ще передачу не вмикнув, а тільки начинаю двигати ричаг в строну 1-ї передачі.
Тобто якщо роблю спробу включити передачу - "СТУК" - повертаю ричаг  на нейтралку і вже знову вмикаю передачу "СТУКу" не чути. І так кожен раз. Особливо добре чути коли підїхав (підкотився ) до світлофора: вижав сцепу і тільки направив ричаг в сторону 1-ї передачі, відчувається СТУК.
До речі на холодну наче не чуту, а коли добре прогріється то відчувається.
Рік назад розбирав КПП, сателіти і палець в нормі.
Що це може бути?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • 3 недели спустя...
В 08.04.2016 в 11:52, ВОВ@Н сказал:
Що це може бути?
думаю что все же это проблемы с коробкой...
