Ударился в бордюр передним правым колесом ваз 2108
Случился у меня серьёзный тупнячёк на днях. Поехал прокатится на ставочек по летал чуток там.)
Ну и под спорт вдохновеньем вылетал с т-образного перекрёстка с грунтовой дороги на асфальт проморосил дождь дорого была скользкая и узкая , вообшем на полном газу где то на 6000об/мин , машину понесло прямо в бордюр и я жахнул где-то на 40 может чуток меньше в бордюр правым колесом(((
Диск согнулся до дырочек под вентеляцию для тормоза, (сильно ) на резине дыра 4 см в диаметре. Короче удар был отличный. поставил запаску поехал и услышал вибрацию((( Какаю-то странную. после 40 км/ч запаска лысая может даже с шишками. но от шишкатого колеса другой характер вибрации. катался знаю.( ешё после 40 если ехать даёш газу начинает сильнее вибрировать бросаеш педльку меньше. Колесо мне кажется сместилось в сторону моторного отсека. Когда едеш машину никуда не тянет.
Помогите может кто знает как проверить, что могло погнутся выйти из строя, может кто сталкивался с такой ситуацией и знает куда смотреть первым делом или что это вообше может быть(((
а диск тормозной не погнул легонько?
да вроде нет. А вообше мне кажется что он не погнулся, а треснул бы, и если б тормозной был погнут то усиливалась вибрация при тормажении, чего не происходит.
если колесо ушло, скорее всего лопнул краб.
в первую очередь посмотреть подвеску (краб, са***, рычаг, кронштейн рычага)
во вторую после проверки и устранения дефектов сделать развал-схождение.
а после этого смотреть дальше. вибрация может быть из-за двух причин, возможно погнулся тормозной диск, а возможно ступица.
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
тоесть шрус или ось шруса не могла дать вибрацию ну или погнутся?
сам шрус вряд ли, а вот привод мог. все зависит от силы удара.
подними машину на домкрате, сними колесо, пусть напарник запустит авто и включит первую передачу, когда тормозной диск начнет крутится приложи к суппорту маркер и проверь есть ли биение, поставь маркер та, что при биении чиркало по торм. диску, после этого открути направляющие, поверни диск на 180 градусов, закрути направляющие, повтори процедуру с маркером, если метки от биения остались в том же месте - кривой тормозной диск, если биения сместились на 180 градусов, значит погнулась ступица.
если кривой диск, можно проточить на токарном станке, если ступица - менять.
0б359627б8
Стас
Очень хитрый метод. Спасибо буду пробывать.
+ посмотреть крепление рычага к лонжерону, замерить расстояние между рычагами, не ушел ли рычаг внутрь (размеры есть в интернете)
+ ступичный подшипник (после удара авео о бордюр зимой подшипник заводской сдох - сталкивался с проблемой)
+ проверить рулевой наконечник
+ как уже говорили смотреть ступицу (чтобы погнуло тормозной диск оочень малая вероятночть)
+ смотреть краб и телевизор в зоне краба (вероятность сломать в данном месте прямопропорциональна углу удара в бордюр)
+ по итогу всего делать развал/сход/кастор.
  • 2 года спустя...
Выезжал с заправки, правым колесом заехал на бордюр, крепко пробил колесо, сломал краб, погнул продольную тягу к крабу..дальше разберу видно будет.. :(
когдато на гололёде тоже бил правое переднее на 2108 об бровку. нужно было в моей ситуации руль выровнять и прыгать на неё, дальше был пустырь, погнул бы только диски. а так ушол лонжерон с креплением поперечного рычага и погнулась полуось. она длинная и пустотелая, гнётся легко.
