  • Ответов 33
Решил немного запилить каналы ГБЦ. Перед тем как что то пилить решил изнутри изучить структуру литья. Проточил впускной канал до 35 мм канал не где не вскрылся (ГБЦ 21081 1.3 л) после этого распилил ГБЦ вдоль канала, как видно стенок еще есть, можно попробовать 36 пропилить.
Не баянь нркмн! :bayan:
Следующим этапом в постройке мегокарба стало изготовление шиберного узла для него, дроссельные заслонки убраны, в режиме газа в пол во впускном тракте не будет не одно режущей части.
Я правильно понимаю, что заслонка уходит в бок. Т.е. на частично открытой заслонке смесь будет попадать не во все приемники, а по большей части в 1-й и 2-й цилиндры, на остальных будет срыв потока в неизвестно куда. Если уже делать что-то такое, то разверни хоть на 90 градусов эту всю конструкцию. Хотя в целом конструкция мне не понятна. Я так понимаю, работа на ХХ исключена полностью?
Изменено пользователем Akubens
ну во первых и самое главное это система не для повсекдневной езды, и рассчитана на боевые режимы в которых частичное открытие и не нужно только газ в пол, но на ней можно будет и без проблем перемещаться повсекдневной
во вторых, да открытие начинается с одно стороны но даже при частично открытии все цилиндры будет наполняться одинаково так как поток попадает в общую емкость коллектора а потом только в стороны.
Это еще не законченная система, еще будет изготовлена система регулировки количества ХХ
Нет. даже если там идеальный двигатель и разрежение во всех 4-х цилиндрах одинаковое, то 3-й и 4-й будут получать смесь как минимум с опозданием. Поток то будет идти на приемники 1-го и 2-го. Ревномернно оно распределялось если бы камера за дросселем большого объема, а так ничего толкового не будет. Ехать будет, но ожидаемого результата вы не получите. Как я понимаю вся петрушка сделана чтоб убрать сопротивление дроссельной заслонки. Гораздо хуже будет в переходных режимах на этой засло... кхм... задвижке будет скапливаться бензин который просто не попадет в нужное время в двигатель должным образом. Воздух отразится от задвижки, создаст сопротивление поступающему току новой аерозоли и свалится вниз, где ее ждут новые приключения о которых я писал выше. решением может быть установкой задвижки по тупым углом к ходу смеси, это частично решит возникающие трудности.
Вы учтите, что такие конструкции не делают на машинах не потому что не знают как, а потому что сопротивлением ребра дроссельной заслонки можно пренебречь, если обеспечить беспроблемное прохождение смеси до впускнного клапана и организовать на этом всем равнодлинный впуск.
А теперь, если просто, машин будет тупить, а на оборотах лить. Вот и вся беда.
