Ozver Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 31 июля, 2014 >во вторых, да открытие начинается с одно стороны но даже при частично открытии все цилиндры будет наполняться одинаково так как поток попадает в общую емкость коллектора а потом только в стороны.Нет. даже если там идеальный двигатель и разрежение во всех 4-х цилиндрах одинаковое, то 3-й и 4-й будут получать смесь как минимум с опозданием. Поток то будет идти на приемники 1-го и 2-го. Ревномернно оно распределялось если бы камера за дросселем большого объема, а так ничего толкового не будет. Ехать будет, но ожидаемого результата вы не получите. Как я понимаю вся петрушка сделана чтоб убрать сопротивление дроссельной заслонки. Гораздо хуже будет в переходных режимах на этой засло... кхм... задвижке будет скапливаться бензин который просто не попадет в нужное время в двигатель должным образом. Воздух отразится от задвижки, создаст сопротивление поступающему току новой аерозоли и свалится вниз, где ее ждут новые приключения о которых я писал выше. решением может быть установкой задвижки по тупым углом к ходу смеси, это частично решит возникающие трудности.Вы учтите, что такие конструкции не делают на машинах не потому что не знают как, а потому что сопротивлением ребра дроссельной заслонки можно пренебречь, если обеспечить беспроблемное прохождение смеси до впускнного клапана и организовать на этом всем равнодлинный впуск. А теперь, если просто, машин будет тупить, а на оборотах лить. Вот и вся беда.теория теорией, а практика берет свое, сегодня уже завелся на это системе
ВОВ@Н Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 (изменено) теория теорией, а практика берет свое, сегодня уже завелся на это системеВідео запуску двигуна в студію Изменено 1 августа, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Ozver Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 Відео запуску двигуна в студію еще какие пожелания будут?
varlok Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 еще какие пожелания будут?самозабанься
