Проблема с оборотами помогите советом
Слушай, Вован, у тебя названные интервалы не совпадают с включением ближнего/дальнего света? Или, может быть, еще каких-нибудь "голодных" приборов? Вчера установил БК-03 (с тахометром), так ближний свет на ХХ запросто съедает 100 об./мин. Думается, вентилятор радиатора и, к примеру, печка укоротили бы их еще на столько же.
Якщо ХХ 1000 то при ввімкнені бл.світла і пічки на І положення ХХ падають до 800, а інколи й ще нижче.
большая просадка-смесь бедная
Ти хочеш сказати, що якщо обагатити ХХ то просадки не буде?
Бортовий журнал
  • Ответов 42
просадка будет но не на 200- 300 об,в любом случае я бы попробовал,вообще я когда регулирую хх то проверяю так-после регулировок хх на прогретой машине делаю перегазовку резко около 3000 об,обороты должны по тахометру опуститься до заданых ранее но не упасть а потом подняться и т,д, если упали допустим ниже 1000 я на пол оборота добавил качества(но с учетом того что хх выставлено правильно и винт качества реагирует на обеднение и обогащение)
Треба буде спробувати. Гвинт якості на оберти відкликається: при повному закрученні - авто глохне. Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
