При включении дальнего света свистит в районе генератора.Ремень натянул,не помогло.Гена умирает?Или на что я снова попал?
Изменено пользователем eclectik
Может на шкивах выработка большая? А могут и подшипники.
А может, боьшой износ как ремня, так и шкива.
Надо отличать свист ремня от нормальной работы генератора в режиме нагрузки , когда он издает специфический свист.
пс Мерс 124й с 603им движком при включении света издает свист подобный работе турбы.Чери Амулет так же свистит.
ну этот свист боьше похож на подвывание...
В любом случае гену лучше снять и посмотреть на шкив, подкову и щётки с контактными кольцами.
полей на него водой-пропадет вой значит ремень,заведи без шкива может это не генератор и остальное
  • 1 год спустя...
Подскажите, при запуске двигателя пищит ремень, но какой хз) какие причины и способы устранения?
Если ремень перетянуть , то он пищать не будет , но и моторесурс его будет крайне ограничен.
Где то читал , что если ремень кратковременно издает писк при холодном пуске , а потом исчезает и больше не проявляется , то это как раз и говорит о правильной натяжке ремня.
Для определения виновника писка , надо на рабочую часть ремня , по очереди на каждый из ремней , капнуть каплю силикона.
Пропал писк , значит ЭТОТ.
оба ремня менялись месяца 2 назад.. спс, попробую...
