ВОВ@Н Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) Якщо карб ОЗОН, то може й справді ІІ камера не відкривається, вона там не механічна як в СОЛЕКСі, а вакумна. Зніми фільтр і погазуй подивись чи відкривається ІІ камера (якщо карб ОЗОН). Изменено 7 августа, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
~UJ~ Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 Карб ОЗОН с мех приводом. Вторая камера открывается и ее открытие чувствуется отлично. С 3000-3500 тыс/мин разгон увереннее чем до. Такое ощущение что на высоких оборотах двигатель работает отлично, а на низких и ХХ колбасит его. Карб мыл в ацетоне с полным разбором сам и отдавал карбюраторщику.
dima713 Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 вы сперва пишите что движение на 1-2 нормальное а в последнем сообщении наоброт что на низких оборотах плохо. если у меня была такая проблема первым делом я бы проверил работает ли клапан эпХХ, скину с него проводок на заведенном моторе. еще посмотрел бы не застрял ли подсос в промежуточном положении. кроме крышки трамблера еще глянул бегунок, ровный ли он. ну а если не помогло то хорошенько бы снял карб прочистил, ососбенно систему холостого хода. замени еще ради профилактики клапан ЭПХХ, у меня такое было- вроде бы нормальный рабочий, едеш с горки машина глохнет, поменял на новый перестала, а стоит он 30 гривен. ну и еще конечно с трамблером с уоз покрутить попробовал. не знаю что там пишут про 5 или 7 градусов у меня стоит ровно в ноль( 2108) ну и перед тем как трамблер крутить и карб настраивать- клапана выстави
