tolik85 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Течет масло из кпп. Машина ваз 21099 2000 года, кпп со щупом. Вынул щуп там уровень на минимум, долил масла в КПП чуть выше середины уровня, поездил, и увидел что под машиной пятно масляное, заглянул под машину видно что масло сочиться с кпп, поездил пару дней уровень масла в кпп снова на минимуме. Подскажет в чем проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 ну то есть как это в чём? - с кпп (из неё сочится масло) для начала нужно корпус кпп хорошо отмыть от масла и грязи. И определить: от куда течь! Сальники полуосей сопливят или прокладка между двумя половинками корпуса коробки прохудилась? Если второе - то снимать, разбирать и на герметик садить. Если первое - снимать полуоси со шрусами и менять сальники. Только по очереди снимать, а не оба одновременно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) Да правильно, попробуй відмий коробку щоб побачити кудою воно виходить. А може забитий сапун і масло пре через сальники. В мене колись сочилось через привід спідометра, там стоїть сальничок, він зносився, замінив сальник (вирізав кільце з підходящого діаметру шланги) Изменено 7 августа, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolik85 0 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Да правильно, попробуй відмий коробку щоб побачити кудою воно виходить. А може забитий сапун і масло пре через сальники. В мене колись сочилось через привід спідометра, там стоїть сальничок, він зносився, замінив сальник (вирізав кільце з підходящого діаметру шланги)а как проверить забит сапун или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Якщо КПП зі щупом, то він знаходиться під термостатом. Сам він резиновий, схожий на ковпачок, просто тягнеш за нього - він повинен знятися, під ним є штуцерок, в отой штуцерок поштурхай тонкою проволочкою. Там розберешся. Також почисть той резиновий ковпачок. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Течет масло из кпп. Машина ваз 21099 2000 года, кпп со щупом. Вынул щуп там уровень на минимум, долил масла в КПП чуть выше середины уровня, поездил, и увидел что под машиной пятно масляное, заглянул под машину видно что масло сочиться с кпп, поездил пару дней уровень масла в кпп снова на минимуме. Подскажет в чем проблема?Ты что, не осмотрел КПП, только доливаешь масло и спрашиваеш что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
