Кто ставил себе датчик температуры масла??
Масла двигателя или коробки?Двигателя - было вроде на тм рс (не помню как пишеться)
хочется в живую увидать... B)
Собственно сабж...куды вставить сам датчик температуры масла...??? и что бы не мешал и класно было... B)
Можно вместо сливного болта, в поддон ставить, если есть желание снять поддон, тогда лучше вварить переходник чуть в стороне от сливного болта, чтоб не дёргать датчик при каждой замене масла!Женя.
Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
Только это "уменьшит" клиренс на 2-3 см...
я просто взял и приварил гайку к корпусу поддона картера...и в него вкрутил дачик...пока так а что с этого выйде раскажу... :rolleyes:
Тоесть? не просверлив поддон под гайкой?
Женя.
как я понимаю, не уменьшит. гайка поддона далеко не самый нижний элемент на днище.
to !!!Lemon!!: эта, когда температура опустится до комнатной, значит, масло кончилось :D
Ежели на форуме не будет ни одного матерного слова, мое мнение так и останется не выраженным. © Хрюн.
