Всем привет! Проблема такая-глушу машину а она детонирует, причем не всегда. Стоят валы 9.12, ставил у Голоперова, шился онлайн. Шился у человека у которого шьется Голоперов. Человек все проверил два раза, все нормально, сказал что может быть из за РХХ, обороты бывало подвисали. Взял у Антохи хороший РХХ поменял, проблема осталась. Свечи стоят чемпеон семерка, ставил ngk 12, не помогло. В чем борода в прошивке или еще в чем то? ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ!
  • Ответов 20
детонирует не воздух через РХХ, а бензин.... тут и искать нужно, откуда он берется в двигателе при выключеном зажигании. у меня стандартный двигатель, а по компресометру 14 во всех горшках, что меня сильно удивило (пробег 100 тыс двигатель 11183), но при выключении зажигания детонации никогда небыло.третья машина на инжекторе.
А какая фазировка газораспределения, но только не теоретическая (характеристика вала) а пракичекая, т.е. - как установили вал?
Какая СЖ?
Изменено пользователем Spike
Валы ставили 1 на 1, но потом настройщик крутил шестерни, так что как сейчас стоят не знаю! Просто как только поставили валы этой проблемы не было.Появилась как прошился. И этот трабл не всегда, тоесть глушу детонирует, сразу же завожу и глушу уже может не сдетонировать, а может опять. Тоесть постоянки нет. Я раз прошился, потом снова к нему приехал с этой проблемой, снова покатались он подкоректировал, сказал что все нормально. Я не пытаюсь когото обидеть, машина едет очень неплохо, причем после настройки едет гораздо веселей. Но вот проблема эта уже достала!
вероятнее всего прошивка
у меня летом начинает звенеть, как температура 30 и выше
чтобы исключить прошивку, залей 100 бензина пол бака
если будет звенеть по прежнему, то ищи подсос воздуха
Я так понял у автора не детонация а калильное зажигание.
Если так, то в первую очередь свечи.
Антоха у меня не звенит, детонирует когда глушиш. Достала зараза!
тоже думал что свечи, стоят чемпион семерка, Игорь Голоперов сказал что нужно ставить "похолодней", хорошо бы даже шестерку но ее не найдеш. ставил я и NGK И DENSO, проблема осталась. Изменено пользователем bamper-00
звенит и детонирует это в моем понимании одно и то же
Я понял. Попробую залить 100, если найду его в данный момент. Сейчас лью 95 и ТОТЕК УМТ СПОРТ. И если был бы подсос воздуха то плавали обороты, так же?
