Авто 21099 кпп со щупом 5-ступка, был уставший палец сателлитов так как был сильный удар в кпп при трогании и текли сальники, до ремонта не гудела не выла. Сегодня снял кпп разобрал ее, поменял все сальники кпп, поставил новый пальце сателлитов и новые шестерны дифференциала, собрал ее залил новое масло 85W90 GL5? масло залил чуть выше верхней отметки. Завел а с кпп доноситься что то среднее между воем и гулом. Выехал проехаться, масло не течет как раньше удара при трогании нет, то есть все стары проблемы решились, но возникла новая, вой-гул на холостых, при выжатом сцеплении пропадет, при отпушенном снова появляется, появляется где то в среднем положении педали сцепления, при езде гуй-вол также доноситься на всех передачах, на перво самый громки, и чем выше передача тем он тише.
Подскажи в чем проблема может быть?
  • Ответов 50
GL-5 не рекомендовано для передньопривідних КПП особливо на ВАЗі
какое посоветуешь?
от того что я на нем проехал 5 км сильно плохо, замена масла поможет или уже все капец?
какое посоветуешь?
С этим гулом КПП еще в 1985-1986 годах пытались бороться на САЦ ВАЗа, меняли коробки по гарантии, разбирали-собирали. В итоге пришло письмо с ВАЗа, смысл такой : Гул и шум КПП - норма, всем клиентам отказывать. Эти шумы на работоспособность не влияют, как вариант, залить погуще масло, станет тише.
но по чему до ремонта этого воя не было?
Какое масло посоветуете?
И какое уровень лить?
Собі теж після ремонту КПП залив не дешеве масло ZIC 80W90 - мінералку, теж стояв гул і шум , коли нажму педаль щеплення - тишина. Поїздив я пів року і вирішив змінити те масло на ZIC 75W85 - полусинтетика. Шум на ХХ стало майже не чути, а коли прогріється КПП то взагалі майже немає. Залив 4 літра.
Бортовий журнал
На холостых и не при движении кробка воет? Если да, то в таком случае коробка ни при чем. Выжимной меняй! У меня был подобный случай подвывание, если сцепу выжать то пропадало. Устранил все заменой выжимного.
Если же вой во время езды, то возможно перетянуты сателиты, но в таком случае вой будет только когда машина едет и выжим сцепы не должен устранять его.
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
А 4 л это не много?
на холостых и при движении воет.
Сателлиты вращаются свободно.
По поводу выжимного, снимаю трос сципления с вилки отвожу вилку в аткое полоджени чтоб выжимно вообе не прикасался к корзине и вой стоит такой же без изменения, то есть значит это не в выжмином дел, да и до ремонта выжимной работал отлично
А 4 л это не много?
Многовато будет))). В корпусах со щупом - по максимуму, а в старых корпусах - 3,5 литра вполне достаточно.
у меня со щупом, на щупе по середине две метки, верхняя метка это максимум типа?
