Radic2010 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Порвался колпачек шарового пальца на рулевой тяге. Для его замены необходимо выпресовать палец- это понятно. Но как его запресовать обратно не могу понять. Для выпресовки использовал такой съемник: Можно ли таким съемником запресовать его обратно, если да то как? Помогите советом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Скручиваешь гайку наконечника, и через деревянную наставку молотком одним ударом выбиваешь его вверх (наконечник). Это если сьемника нету. Обязательно через деревяшку, чтобы не сбить резьбу. Меняешь пыльник и вставляешь наконечник обратно и накручиваешь гайку. За счёт конусности он сам себя обожмёт в стойке. Главное не трогай сгон, который на рулевой тяге, тогда на развал/схождение не надо будет ехать. И если уж там порван пыльник то может там люфт есть и надо целиком наконечник менять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Просто некоторые сьмники рвут пыльники Я вот недавно стойки менял - сьемником своим порвал оба пыльника Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radic2010 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 То есть запрессовыват палец не надо, просто закрутить гайку и все? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Просто некоторые сьмники рвут пыльники Я вот недавно стойки менял - сьемником своим порвал оба пыльника не некоторые , а большинство!поэтому мы юзаем лом То есть запрессовыват палец не надо, просто закрутить гайку и все?да, палец конусный, гайка его затянет и он запрессуется! единственное что, может палец прокручиваться. в этом случае его побивают снизу или извращаются по другому Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radic2010 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Я понял спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Я колись міняв рульовий наконечник, бо був розбитий. Зйомника не було, зразу теж бив через дерев'яшку - не піддався, потім підважував ломом десь до 1,5 метра і бив молотком по тій лапі куда він вставляється - не пішов. Так як він був під заміну, то вирішив бити вже просто залізним молотком по пальцю наконечника, зігнув різьбу дугою, а наконечник так і не вийшов. Поїхав до знайомого майстра, взяв зйомника, то насилу той наконечник виліз із стойки. Потім купив собі зйомника і користуюсь. А те що рве пильники при його користуванні, то це точно, але буває інколи залишаються цілими, а якщо й порвало, то не дуже й ті пильники дорого коштують. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
