Мой новый мотороллер.
заменить мотор дворников и все
Так мотор снял, проверил, термопред в норме, сам мотор на прямую работает как в медленном режиме так и в быстром.
Нашел вот такой вариант troubleshooting... Буду завтра смотреть...
Хотя это будет еще та лотерея - выяснить где какая колодка и где в ней нужный провод)
http://avtolektron.ru/sxema-elektrooborudo...stitel-vaz-2108
Изменено пользователем H_U_L_K
  • Ответов 540
Было бы где хранить - оставил бы, как летний корчик. Хранить авто на улице я не люблю, гараж один (в 2-х минутах от дома в кооперативе), и купить не далеко еще один нет возможности. Папелац
Кузов в перспективе надо красить. Локально. Там где была ржавка всё было вычищено, обработано, загрунтовано, зашпаклевано, но не покрашено. Но по скольку краска белый акрил - покрасить не пр
А лично мне за сколько продашь? (немогу узбагоиццсо - 8го хочу)
И так - всё сделано.
Замене окончательно ЧЯ на нового образца, переделана схема включения карлсона, сделаны дворники...
Вся печаль дворников таилась наверху(
Данный проводок идет в колодке подключения мотора дворников, идет он уже от теплового предохранителя на подрулевик. Вот в нём и был плохой контакт.
Но чтобы до этого докопатся пришлось... :rolleyes:
Ну и заодно сделал кронштейн крепления бороды (с водительской стороны у меня его не было - борода гуляла как хотела)
Ну и схема включения карлсона.
берем плюс на реле (со встроенным предом) от генератора, через реле плюс идет на карлсон, масса с карлсона на мотор.
Плюс на включение реле взял с катушки (работает реле хорошо)
минус на управление с реле идет на датчик, второй вывод с датчика на кузов.
+ на датчик навешена кнопка в салоне чтобы принудительно включать карлсон.
Итого: карлсон будет работать только если включено зажигание.
Хочу еще в салоне сделать какой-нибудь индикатор что карлсон работает...
Ну и по ходу дела кучу мелочей подшаманил... По проводке закончено (кроме подключения розетки на фаркопе - нет прицепа, не могу проверить)
Следующий этап - сообразить музыку более\менее нормальную, и летом покрасить таз (с паралельный поиском мотора)
О ! Так тебя скоро в гости ждать ? ;)
С таким расходом масла я прежде чем к тебе выберусь мотор поменяю)))
  • 2 недели спустя...
Таз катается, накатал уже больше 2500км)
Начал лагать стартер, дергался при запуске... Оказалось что окислился разьемчик на втягивающем от реле. Почистил и всё гуд.
Заменил черепаху с тем фильтром на простенький нулевик, работает и норм...
Сегодня почистил крышку трамблера, оказалось что там внутри контактов свечных проводов уже всё позеленело. Так всё было вычищено, подогнуто, перемазано контакт клинером (loctite contact cleaner 7039)
ну и заделал крепежик для недавно купленной екшн камеры))
А вот так вот без со снятой камеры
( на данный крепеж камеру так же можно установить и водозащитном боксе)
Из насущной проблемы осталось решить вопрос с защитой поддона. Ибо кататся без нее не прикольно.
Ну и надо пластик салона мелкий докупить (это уже думаю по месту на разборку проехать да затарится), а то покупать на форуме по одной пластмаске... На доставке вылечу в три раза больше по деньгам.
Классная вещь :good: Но я был в шоке с цены - http://prom.ua/p31925158-loctite-7039-ochistitel.html :wacko:
ага) Но тема отличная.
Пс:
Видосик с онбоарда ТАЗа))) (пока что обрабатывается, снято 1920*1080 60фпс, максимальное качество камеры со стабилизацией)
Пс:
Да ты блин, "ГОН-С-ЧИК"! :lol:
Блин, посмотрел на стоимость камеры и понял, что если увижу твой автомобиль на дороге, то буду доганять и снимать ее с крышы на ходу) :crazy_pilot:
